Pompa iniezione nanni 4.114 he
Dopo aver preso acqua nel gasolio, rifatto gli iniettori mi succede che qualche iniettore fa passare la compressione e mi procura bolle di aria nel circuito del gasolio scaricando la pompa, avete esperienza? I polverizzatori per mancanza degli originali il pompista ne ha messo tre simili ed il 4 sgrippato
Il pompista mi ha detto che quando un iniettore si grippa aperto è la compressione del motore può risalire attraverso la cannotta e creare bolle nel circuito della pompa di iniezione e farla scaricare, comunque cambio pompista.
Vi aggiorno: messi i polverizzatori nuovi il problema è rimasto, allora ho smontato un iniettore dall'altro motore (Sono l'unico velista del forum con la barca che ha due motori), il motore va bene. Ho telefonato al pompista il quale mi ha detto che potrebbe essere lesionato il corpo dell'iniettore, prima di spendere altri soldi però voglio provare l'iniettore fallato nel motore che girava bene.
provo a buttarla giù: penso che devi controllare le guarnizioni della pompa di iniezione, se qualcuna di quelle non fa il suo lavoro la pompa si scarica ed il motore fatica a partire.... i tubi li hai controllati sono ok?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Scusa la domanda, che mi tocca da vicino perché ho anche io un motore come il tuo: il pompista non ha messo gli iniettori originali perché la Nanni non li ha più in catalogo (così come altri pezzi)?
No, il pompista ha aperto gli iniettori ha letto la sigla dei polverizzatori r li ha ordinati uguali, sicuramente ad un costo molto inferiore di quelli presi alla nanni.
Non ci sto capendo più nulla, l'iniettore montato sull'altro motore funziona, il meccanico mi consiglia di non toccare più nulla, ma io voglio fare la prova di rimetterli ognuno al proprio posto e vedere se il problema ritorna.
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 901 23-04-2026, 11:06
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.262 13-11-2025, 16:20
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.521 27-08-2025, 03:08
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.548 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 840 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.098 05-03-2025, 11:05
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 838 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.189 13-11-2024, 21:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.587 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.443 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.732 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.545 23-07-2024, 23:19
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.353 15-06-2024, 18:57
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.048 28-05-2024, 07:51
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.616 26-05-2024, 15:36
