Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale
Ciao a tutti.
Ho comprato questo interruttore automatico
convinto (dal commesso) che avesse le classiche 3 posizioni "on auto - on manuale - off" l'ho montato seguendo le istruzioni ma, da prescrizione, ho il sospetto che la possibilita' di comando manuale non esista, o meglio, che io non sia capace di attivarla.
In pratica l'interruttore ha 3 cavi: rosso, da collegare direttamente al + batteria, nero da collegare in comune al negativo impianto e a quello della pompa, giallo-verde da collegare al + della pompa.
Di possibilita' di comando manuale nelle istruzioni non si . lumi a qualche AV esperto di elettricita', visto che io sono a digiuno :-).
Ooops, mi rendo conto ora di aver sbagliato . qualche admin vuole spostarla in quella giusta, io non lo so fare...
…nessuno sa nulla? :-)
In effetti la sezione giusta sarebbe "Lavori a Bordo" o, in alternativa, "Elettricita' ed Elettronica" ma va bene lo stesso.
Dalla descrizione di impiego ( www.mzelectronic.com/MANUALI/BILAC001_MAN.pdf schema a pag.19 ) quel sensore di livello non risulta avere comando manuale ed e' necessario aggiungerlo a parte.
Loro propongono per questa funzione il dispositivo "BILAC002" ma io suggerisco di risparmiare un bel po' di soldi montando banalmente un interruttore capace di almeno 10A collegato fra il + della batteria e il + della pompa con una lampadina collegata fra + e - della pompa stessa per sapere quando e' in funzione (cosi' non si lascia andare inutilmente se per caso e' di tipo poco rumoroso).
Intanto grazie JanSolo. Questa soluzione pare la più giusta anche a me, ma avevo paura di combinare un pasticcio nell'interruttore automatico con effetto "corrente di ritorno".
Siamo sicuri che non si crei qualche problema nel momento in cui dovesse sommarsi la corrente che arriva dal cavo "fisso" sul + della batteria a quella del nuovo collegamento che proponi?
Nessun problema, e' cio' che fanno loro con l'accessorio che propongono (con qualche funzione in piu' che a mio parere non e' necessaria).
Naturalmente dalla batteria, interruttore o no, un giusto fusibile !!
Grazie, farò sapere! :-)
La mia ha il comando di tensione dal quadro elettrico,viene però attivata solo dal sensore cosiddetto "a goccia di mercurio" che è in fondo alla ghiotta.
Quando arrivo in barca,dopo aver attaccato gli interruttori delle batterie,attivo subito la pompa di sentina(pulsantino nel quadro) per controllare che non sia entrata acqua,se non parte tutto è ok.
Da quel momento in poi la pompa rimane "alimentata" e può funzionare autonomamente in caso di necessità.
Siccome in navigazione,soprattutto a motore,può capitare che ad es. una abrasione di un tubo crei una fuoriuscita d'acqua,ho collegato alla pompa un cicalino udibile dal pozzetto per segnalare il suo eventuale funzionamento91 Smiley2
  sostituzione pompa acqua di mare GLADIATEUR 33 4 153 3 ore fa
  Manuale motore Farymann PDF corradocap 0 100 20-11-2026, 16:14
  Comando monoleva motore Coriandolo 195 36.977 28-10-2026, 21:16
  Pompa ac sostituzione enzo 3 664 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.125 26-08-2026, 07:29
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.937 22-07-2026, 18:03
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.362 23-06-2026, 16:44
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.810 04-05-2026, 17:02
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.873 23-04-2026, 11:06
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.682 08-11-2025, 19:35
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 957 26-09-2025, 11:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.976 27-08-2025, 03:08
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.294 19-08-2025, 09:10
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.625 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.416 30-04-2025, 08:19
