Discussioni: 88
Registrato: Feb 2011
Ciao devo lasciare la barca ferma in acqua per almeno tre mesi in un poriccciolo senza elettricità. Ho tre batterie tipo AGM e non so come si comporterebbero se le lasciassi senza carca per 3/4 mesi; corro dei rischi ?
Inoltre anche il motore resterà fermo devo fare qualcosa prima di andarmene ?
Grazie.
Discussioni: 176
Registrato: Feb 2005
dipende dov'è la barca,
se c'è pericolo di ghiaccio svuota il circuito del motore, oppure mettici dell'antigelo
per le batterie, magari stacca i morsetti (almeno uno, di solito il negativo, ma è una convenzione); penso che tre o quattro mesi di fermo non facciano molto. Chiaro che le batterie devono essere in buono stato.
piuttosto … la barca ben lontana dalla banchina, dei buoni parabordi ed un ormeggio ben elasticizzato
(Abelardo)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Citazione:Messaggio di Lysithea
Grazie.
Chissa' dove è ormeggiata questa barca ????
estremo nord oppure estremo sud?????????
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
un pannellino per tenere in carica le batterie... di quelli che trovi anche su ebay anche per poco?
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Per le batterie sono a scarica lenta e dopo 3 mesi basta ricaricare, se sono staccate e va tutto ok
Il motore lo fai girare con acqua dolce e anti gelo per circa 10 minuti, poi chiudi il filtro con uno straccio e anche lo scarico del motore
Il wc lo fai girare con acqua dolce con la presa mare chiusa e glicerina
Per le prese a mare chiudi e versi un bicchierino di viavai diluito nell'acqua che rimane nel tubo per disincrostare le prese a mare e non farle bloccare
Scarichi il serbatoio acqua e aprì il tappo, scarichi i tubi e soprattutto il boiler se sei in zone fredde
Chiudi gli Oblò con tendine per non far prendere luce ai mobili ma lascia una manica a vento aperta per il ricambio d'aria
Il serbatoio del gasolio se in plastica non ha bisogno di niente se acciaio meglio pieno per evitare la condensa
I materassi e cuscini messi di costa. Per evitare la condensa
Alza i paioli e togli acqua , aprì tutti i Gavino che devono respirare
Togli la stazione del vento in testa d'albero così non gira a vuoto
Togli le vele e rullai fiocco che potrebbe aprirai col vento
Metti cime di ormeggio di riserva su Winehouse in bando che servono in caso di cedimento di una bitta
Blocca bene il boma che non brandeggi con le onde per non consumare la tozza
Blocca bene il timone che non possa assolutamente muoversi neanche di un centimetro
Sei hai una passerella meglio toglierà o legare i un secchio sotto con dei pesi per non farla ribaltare col vento
Lascia la Borgia sulle cime e bendi stante dalla banchina tanto quando torni puoi passare anche dalla barca a fianco
SALUTALA E DIGLI TORNÒ PRESTO PRIMA DI ANDARE VIA
Buon natale
Discussioni: 42
Rettifico viava con viakal
Scusate
Discussioni: 42
Maledetto correttore automatico che si inventa le parole
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Si un bacino sulla tuga l'aiuterà a passare l'inverno senza soffrire troppo
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
50 euro al mese ad uno che ogni 2 settimane va a vederla, controlla gli ormeggi, se il meteo consente fa prendere aria per un paio d'ore, accende il motore una mezzoretta, controlla che non ci siano ingressi d'acqua o peggio di animali.
Bhè ecco, questa è la cosa migliore (specie se ci va davvero  ) e magari gliene puoi dare anche 75.
Se poi non si può allora amen
Discussioni: 88
Buon natale
Grazie mille, sei stato scientifico !
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
Gli altri suggerimenti o li adotto già, o ne adotto di alternativi; questo però non l'avevo mai pensato...
Antonio Giovannelli
Discussioni: 42
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2012
Vorrei aggiungere se hai il trasduttore di velocità, tipo il tridata, toglierlo ed inserire il tappo senza palettine altrimenti queste ultime si bloccano.
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Ma tirarla su e lasciarla asciugare non è meglio ?
B.V.
Discussioni: 284
B.V.
assolutamente giusto.......
porta a casa materassi, . il tessile...
ripartirai con barca asciutta e profumata
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
sono solo 4 mesi,.,.,.,.e comunque una copertina,.,.,.,.al ritorno ,.,.,.vai col vento,.,.,.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Non so se la barca è ormeggiata al polo nord o altrove.Per 3/4 mesi non mi farei tanti pensieri,stacca le batterie ed altri piccoli accorgimenti che ti hanno suggerito.Più importante magari raddoppia gli ormeggi.Nel mio porto alcuni tedeschi lasciano la barca ad ottobre e vengono ad aprile,nessun problema.
