Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
si può? il motore é un VP 2003 turbo con saildrive. il motor ha 4 silent block e il SD ne ha uno tutto suo
accorgimenti particolari?
grazie a tutti in anticipo
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2010
Io l' avevo fatto con un volvo di 12 hp s drive, senza particolari accorgimenti, addirittura ci uscivo a vela. Mi sembra avesse tre punti di fissaggio 2 piedi sul motore ed 1 dietro l' sdrive.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
18-09-2018, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018, 17:07 da andros.)
(18-09-2018, 14:49)marcofailla Ha scritto: si può? il motore é un VP 2003 turbo con saildrive. il motor ha 4 silent block e il SD ne ha uno tutto suo
certo che si può.
ma i supporti sono 3 come già detto.
attenzione al rimontaggio che tutti gli isolanti vadano al loro posto.
Discussioni: 225
Grazie entrambi, non ho mai sbarcato un motore, é la mia prima volta :-) e si ho ben presente il discorso degli isolanti tra motore e saildrive, a guardare come sta messo il motore in generale, dubito sia tutto a regola d'arte, ma il sd sta messo bene nonostante l'età sgrat sgrat sgrat
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Giusto una curiosità, ma se stacchi il motore il SD rimane attaccato per il perno posteriore e poi si appoggia alla membrana? In tal caso non mi pare una buona opzione, quanto meno va supportato. La membrana poi mi pare che ogni 7 anni vada cambiata.
Discussioni: 813
(18-09-2018, 19:16)giulianotofani Ha scritto: Giusto una curiosità, ma se stacchi il motore il SD rimane attaccato per il perno posteriore e poi si appoggia alla membrana? In tal caso non mi pare una buona opzione, quanto meno va supportato. La membrana poi mi pare che ogni 7 anni vada cambiata.
basta metterci sotto uno spessore che prenda il "buono" della carena.
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Una ventina d'anni fa ho visto con i miei occhi sostituire in emergenza un saildrive con la barca in acqua.
Decisamente una follia possibile solo su poche barchecon un "pozzo" del saildrive particolamente profonda.
Doveva essere un 28 piedi circa
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
(18-09-2018, 19:59)BornFree Ha scritto: Una ventina d'anni fa ho visto con i miei occhi sostituire in emergenza un saildrive con la barca in acqua.
Stavano in quattro sull'estrema prua a sollevare la poppa?
Discussioni: 225
19-09-2018, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018, 21:13 da marcofailla.)
missione compiuta! la barca galleggia
smotorizzato e disalberato
grazie sempre @pepilene
metterci le mani fa sempre bene
