presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!!
da quel che leggo, hai messo le randex ?
ps: a me, spedirono anche la griglia in plastica
ho scelto randex perchè in bronzo sono introvabili,la griglietta esterna non l'ho chiesta perchè pensavo che non era prevista,comunque ho recuperato la mia già esistente,la prossima volta eliminerò il tutto coprendo i fori delle viti della griglietta e nel frattempo avrò messo un filtro mare dopo la presa sull'aspirazione della . e bv
salve amici,
riesumo questo 3D fermo da oltre 3 anni.
Dove comprereste materiale Guidi?
C'è qualcosa on-line eventualmente anche estero?
BornFree
Io ho acquistato passascafi, valvole e raccorderie della Guidi in un normale negozio di idraulica nautica a Viareggio (LU), credo che se chiami o mandi una mail alla ditta sapranno indicarti il loro rivenditore di zona a te più comodo.
(16-12-2016, 22:44)BornFree Ha scritto: salve amici,
BornFree
Io ho comperato le Guidi da loro:
http://www.nauticagollo.com/
Vedo che sei di Napoli,puoi vedere ad Agnano via Raffaele Ruggiero c'è il concessionario della Guidi,non ricordo il nome,oppure da Nautica Illiano-Bacoli ,o Nautica Palomba sul porto di Torre del Greco,o puoi chiamare alla Guidi srl tel. 0163 418000 e chiedere del rivenditore a te più vicino,di solito sono molto gentili,se cerchi valvole in bronzo non ne hanno mai a terra (ormai non li usa più nessuno) devi comunque ordinarle,ciao e BV.
Qui trovi tutto:
Www.apollovalves.com
Ne hanno per tutti i gusti Made in Usa.
Auguri
Ubi commoda ibi incommoda.
A vedere il sito http://www.nauticagollo.com/ non sembra trattino piu' Guidi nè tantomeno bronzo.
In http://www.apollovalves.com mi ci sono un po' perso. Bisogna navigare con calma Smile
Grazie a tutti per le indicazioni.
BornFree
BornFree
Nauticailliano.
Ho comprato tutto li online
Solo guidi solo bronzo
magic.
(17-12-2016, 17:02)BornFree Ha scritto: A vedere il sito http://www.nauticagollo.com/ non sembra trattino piu' Guidi nè tantomeno bronzo.
A vedere il sito sì, ma io ho chiesto e me le hanno procurate in tre giorni.
Salve a tutti,
anche io non riesco a trovare bronzo nei negozi di Palermo e dintorni.
Il cantiere mi propone ottone.
Siccome non sono molto esperto, gradirei sapere cortesemente a che inconvenienti si va incontro con l'ottone rispetto al bronzo.
il bronzo nautico è eterno.(sarà per questo che è sparito oltre al costo)
l'ottone nautico ha una durata stimata di 5 anni su per giù
Grazie Andros,
Se volessi acquistare tramite internet, per avere una fornitura completa di materiali di cosa avrei bisogno?
Passascafo, valvola e portagomma? Altro?
(31-01-2017, 23:02)Samu Ha scritto: Grazie Andros,
ma devi cambiare tutto?
nel caso valuta il randex;caro ma eterno(così dicono)
Beh si, a che cambio, cambio tutto
Ma scusa, ci voleva molto: per scegliere vai su Groco (made in USA)
http://www.groco.net/products.htm
Per ordinare vai su:
http://yhst-38476110118519.stores.yahoo.net/
Da quello che leggo praticamente mi hanno rifilato sicuramente ottone per bronzo, perché sono andato in un negozio di nautica e gli chiesi un passascafo in bronzo ," si signore" mi rispose, e mi presentò un bel passascafo luccicante, io esco soddisfatto della acquisto, ma adesso mi sorge un dubbio...
Il vecchio era montato da 18 anni , era pieno di ossidazione ,colore azzurro , la valvola anche tutta ossidata, non la chiudevo per paura di spezzarla,sembrava tutto arrivato, invece una volta smontata era ancora perfetta.
Su SVB hanno sia il bronzo che quelli sintetici Trudesign. Di solito spediscono velocemente.
Ho visto, Hanno anche la acciaio inox , e molti di ottone cr, il bronzo è il più caro, ma se è il più duraturo ci sta.
Ma l'acciaio non dovrebbe essere il più resistente alla corrosione? Credo sia il 316
(11-03-2021, 21:53)Francescobissotwo Ha scritto: Ma l'acciaio non dovrebbe essere il più resistente alla corrosione? Credo sia il 316
Sono sicuro che ti risponderanno in tanti con le risposte più svariate ma la risposta è "NO".
Nigel Warren, "Metal Corrosion in Boats: the Prevention of Metal Corrosion in Hulls, Engines, Rigging and Fittings", Adlard Coles Nautical, 3Rev e. edition (31 July 2006)
Daniele
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 17 6.363 12 minuti fa
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.341 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.815 21-02-2025, 12:48
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 661 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 4.115 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.676 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.164 10-05-2024, 17:43
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.856 31-07-2023, 13:01
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 3.148 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.569 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 10.434 18-10-2022, 17:09
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 3.027 30-07-2022, 18:21
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 5.282 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.939 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 7.835 20-03-2022, 15:50
