Discussioni: 14
Registrato: Mar 2010
Oggi sono andato a vedere unabarca che mi interessa molto, ho trovato però una cosa assai anomala, il proprietario non ha mai sostituito le prese a mare, morale, la barca ha ancora le prese a mare originali del 1974 in bronzo.
Le ha smontate, ha rifatto carena più volte ed anche il trattamento antiosmosi ma quelle le ha rimontate senza sostituirle.
Che mi dite, c'è da stare allegri???
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
12-02-2011, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2011, 01:21 da Henri.)
Ciao, se non presentano corrosione, dovrebbero essere ancora . se decidi di comprarle ti consiglio il Marelon come materiale.
Discussioni: 34
Registrato: Sep 2008
Io su una barca del 1974 rimetterei le prese in bronzo (nuove), non fosse altro che per oltre 35 anni hanno fatto il loro dovere.
La domanda semmai è: quelle attuali, tra l'altro difficilmente reperibili, chi le fa e come?
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Ciao leggo con molto interesse perche la mia barca del 68 che sto restaurando credo che sia nella stessa condizione ma i tubi filettati che mi arrivano all'interno scafo, sembrano fusi nella resina cosa devo fare ? grazie x eventuali consigli. OTTO.
Discussioni: 63
E' un Wauquiez?
Discussioni: 5
E un contest 25 conyplex del 1968
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
13-02-2011, 01:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2011, 17:05 da mantonel.)
Citazione:Messaggio di dnlzmp
Ho avuto una barca del 1952 ed una del 1964 con i passascafi originali in bronzo. Sono le uniche cose da cui non ho avuto problemi. Una volta a secco, sulla prima, volli cambiarli ma non ce ne sarebbe stato bisogno. Direi che c'e'da stare allegri.
Discussioni: 5
Quindi x Mantonel ,dici di lasciare cosi come stanno , io prima di leggere qui confesso che non mi ero nemmeno posto il problema ma mi sono venuti dei dubbi a riguardo.
Discussioni: 63
Io ho un sistema mio per definire se sono ancora efficenti le prese a mare,gli ficco un paio di calci con tutta la forza che ho, se resistono sono efficenti, sino ad ora hanno sempre superato il test tranne una che era chiaramente corrosa
Discussioni: 5
BOhh le mie sembrano nate li non mostrano nessun segno di stanchezza anche se hanno 40 e piu anni sara' il materiale di costruzione che e' molto buono non so!?
Discussioni: 14
Insomma il giudizio comune è che posso stare tranquillo
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Probabilmente si tratta di bronzo al silicio oggi introvabile, secondo la mia modesta esperienza se sono visibilmente in buone condizioni io le lascerei, altrimenti cambiandole avresti buone possibilità di montare qualche schifezza di cineseria
Bob.
Discussioni: 14
Si, beh per esperienza diretta posso dire che la qualità dei componenti moderni è veramente scadente, però pensare di andar per mare con delle prese a mare di 40 anni è preoccupante
Comunque in effetti meglio una bella presa a mare in bronzo soldida e massiccia rispetto ad altre, magari moderne ma che ti rimangono in mano...
Discussioni: 149
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Scusate se dissento.
Certo il bronzo di una volta....
Certo il precedente proprietario ha avuto fortuna...
Certo alla vista sembrano in buono stato.
Ma vale la pena il rischio? Ora, concordo che magari ciò che si monterà oggi andrà cambiato molto prima di 40 anni.
Che cosa possono valere i metodi di indagine tipo calcioni grandi 'guardate' o poco altro, o si ingaggia un 'metallurgico di professione' o tanto vale leggere i fondi del caffè (secondo me).
Almeno io, conosco la sensazione di uscire per mare con il dubbio che 'Quella cosa' possa cedere perché non ho voluto sostituirla. E in questo caso più che uscir per mare si tratta di andar via dalla barca all'ormeggio tranquilli di ritrovarla con lo stesso bordo libero.
Io le cambierei con un prodotto che sia il meglio che riesco a trovare....
Marco
Discussioni: 14
Si, anche questa è un'opinione che non fa una piega...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:mantonel ha scritto:
Ho avuto una barca................... del 1094 con i passascafi originali in bronzo.
Una galea? Oppure un drakkar?
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
anche le mie sono del . volta che ho fatto carena le ho forzate facendo leva sull'estremità .ò lo stesso al prossimo . pare di ricordare che su un articolo di Bolina di qualche tempo fa, il metodo consigliato era proprio questo, anche da enti tecnici, applicando una certa forza ....mi pare intorno agli 80/90 ., come una volta ho scritto su questo forum, ad un mio amico è capitato di trovarsi in mano una presa a mare di appena 10 anni mentre stringeva una fascetta inox
Discussioni: 69
Vabbe'che era una svedesina, ma non proprio cosi vecchia come un Drakkar. Touchée.  Modificato ok?
E per Otto': io ho detto che una volta a terra li ho cambiati, anche se non ce ne era bisogno. Ma li ho cambiati.
Discussioni: 3
14-02-2011, 03:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 03:22 da Henri.)
Ti quoto, ci sono tanti armatori che spendono in vele migliaia di euro e poi rischiano il naufragio per una presa a . materiale plastico di qualità di oggi, è sicuramente più sicuro del bronzo scadente   Citazione:gedeone marco ha scritto:
Marco
