prese a mare e boccole timone comet 303
Potrebbe servire a qualche altro armatore di 303 ......
le prese a mare originali esternamente non sono tonde ma esagonali
Ho trovato a distanza di oltre ventanni, quelle del WC (più vicine allo zinco), in buono stato ,essendo anche in ottone '. smontarle visto lo spazio angusto, bisogna procurarsi una chiave a tubo da 32mm ed una a tubo da 46mm
mentre allo scarico del lavandino cucina,l'ottone evidenzia molto di più il color rosso 'arrivato'
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
Le boccole del timone invece son così .........
la superiore rimane in mano sfilando il timone , quella inferiore è problematica ........ in basso ha un tubo in neoprene con sedi per fissarlo (foto in alto) ed il supporto di questo è resinato allo scafo ! La boccola in 'teflon' si trova al di sopra di questo e non può uscire dall'alto,in quanto il foro superiore è più piccolo
Probabilmente la soluzione sarà quella di effettuare una nuova sede per una boccola,eliminando la parte in neoprene e le sue relative sedi
Nei prossimi giorni potrò dire come sono intervenuto.Wink
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Exclamation
tienimi informato!! il mio 303 ha 13 anni e quindi è tutto buono a sapersi
procedendo ........ ho dovuto limare appena appena ad esagono la testa tonda delle prese a mare nuove ...... e riempire il mancante negli angolini (io lo ho riempito con silka)
per quanto riguarda la boccola bassa del timone ho fatto una nuova sede (con una fresa a tazza di 65mm)
infilerò una boccola di teflon di 64,5 mm esterna..... 50 mm interna e lunga 90 mm
Il montaggio della boccola lo effettuerò insieme al timone ......... spalmo di silka i lati del foro.......... inserisco la . il timone ,montando il tutto ...... e lo lascio un poco 'alleggerito' con uno spessore da terra, in questo modo dovrebbe avere il suo dinamico allineamento fino ad indurimento del prodotto.
ATTENZIONE!
Se il tuo 303 ha 13 anni, e' stat costruito da Comar-Media Shipping a Fiumicino e non e' detto che sia identico in tutti i particolari a quelli fatti fino al '91/'92 da Comar Forli'.
...ottone? Sara' stato bronzo forse?
Per me ottone
mi sembra di aver capito che il teflon in acqua si gonfia un po': ci dovrebbe essere qualcosa di meglio penso
per TNT
potresti mandarmi un passascafo ( a mie spese ) di quelli che hai smontato ? vorrei farlo analizzare
ti ho mandato un mp con l'indirizzo
Citazione:aries 3 ha scritto:
per TNT
Ok,ti ho risposto ....se hai tempo considererei Plastimo in composito
Si,effettivamente ho già sentito di chi ha avuto questo problema, ma nella barca precedente non mi ha dato alcun problema, e la boccola era lunga (comunque lo tornisco un decimo o due in più)
Ho trovato poi una boccola che faceva al caso mio (tagliata e tornita, me ne è rimasta una identica di rispetto)
........eccola qui
ATTENZIONE!
se ha 13 anni significa che è del 2000! Siamo sicuri che producevano ancora una barca con delle linee di fine anni 80?!? A me sembra strano... più facile che ne abbia 23 42
[/quote]se ha 13 anni significa che è del 2000! Siamo sicuri che producevano ancora una barca con delle linee di fine anni 80?!? A me sembra strano... più facile che ne abbia 23 42
[/quote]
Non conosci il 303, è una barca nata nel 1988 pensando al 2000 Cool, tant'è che è ancora prodotta dalla Rimar (credo rimar 31)
E no scusa!Smile Ma il Rimar 31 è progetto Finot mentre il mitico Comet 303 è Valicelli e non sono proprio la stessa barca, seppur simili al primo sguardo. Wink
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.590 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.090 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 56.313 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.513 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 38.499 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.018 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.117 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.357 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 2.099 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.008 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 39.536 31-08-2023, 13:24
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 8.677 06-06-2023, 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 7.470 18-05-2023, 23:26
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.878 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.621 27-10-2022, 17:50
