Problema ai pannelli solari
Si, e' rischiosissimo! Ci si potrebbe svegliare e notare di avere tanta autonomia con il risultato che ti passa di botto la voglia di tornare a casa..
Oggi con il tester ho provato a vedere se e quanto erogavano i pannelli . Ho provato sia singolarmente che in parallelo, in pieno sole il tester indicava 40,3 volt, mentre il regolatore mi indica sempre 13 15 a. A questo punto penso proprio che sia un problema al regolatore di carica, cosa ne pensate?
La tensione corrisponde alla specifica (dati nella foto del messaggio #9) e immaginando che venga usata tutta la potenza nelle migliori condizioni avremmo 1,82A x 40,5V x 2pannelli = 147,42W totali che con un regolatore MPPT che riuscisse a sfruttarli tutti potrebbero dare 147,42W : 13V = 11,34A al massimo ai quali, applicando un po' di rendimento, probabilmente non superano i 10A. I dati sono strani, da un lato sembra che qualcosa sia bruscamente cambiato (4A in origine contro i 15A ora come dichiarato al primo messaggio) indicando un'anomalia, dall'altro sembrerebbe che la potenza venga trasferita (anche troppa.. ma sono da considerare le tolleranze di misura del sistema). Domanda: i pannelli come sono orientati? (in piano, perpendicolari all'irraggiamento, ecc.) sono sempre stati in quella stessa posizione?
Ieri con il tester ho constatato che i pannelli, sia singolarmente che in parallelo, erogano in pieno sole 40,3 volt, mentre il regolatore mi indica sempre 13, 14a. A questo punto mi sa che dipenda o dal regolatore o da qualcos'altro.
Il regolatore indica la tensione presente sulle batterie, non ha nulla a che fare con quella sui pannelli poiche' l'elettronica che sta' in mezzo la cambia e quei valori sono normali. Sola anomalia e' quella dichiarata della diversa corrente ora indicata rispetto a quanto indicato tempo fa' (sempre che le letture che ricordi siano quelle che dichiari.
Ragiono terra terra.
I pannelli in parallelo fanno 120W
Se la tensione è 40V la corrente proveniente dai pannelli verso il regolatore non dovrebbe superare i 3A, dato che treser54 leggeva tempo fa.
Dovrebbe essere fisicamente impossibile una corrente di 14.
Ho letto anch'io pag. 68. Ma IS non é la corrente di carica??? Se è così il display segna l'amperaggio verso le batterie.
Perché allora, ipotesi di perfetto soleggiamento, 120W a 13V darebbero 9,23A.
In condizioni non perfette i 5A ci stanno ma 15A neanche un mago...
Mi sa che ci vuole la famosa pinza amperometrica o un BM2.
Propendo, da profano, per la morte almeno del display del regolatore che, appunto, non è progettato per giochi di prestigio.
Luciano53, con un regolatore MPPT quasi tutta la potenza viene trasferita, non e' quindi anomalo che la corrente del pannello sia piu' bassa della corrente verso le batterie (fosse uguale si avrebbe scarsissima resa), cio' che qui e' anomalo e' un rendimento troppo alto (dato per scontato che, come normalmente, i pannelli non si trovino precisamente al miglior orientamento e alla massima insolazione) e una variazione troppo forte fra i primi dati letti da Treser54 e quelli che legge adesso (ammesso che non ricordi male i vecchi dati)
Due cose, quel regolatore ha un limite di voltaggio d'ingresso di 35 V mentre i pannelli (che voglio sperare siano in parallelo) possono arrivare a 41.6 V, quindi regolatore non è perfettamente adatto, valutare che se ha lavorato per tanto tempo fuori range qualche problema potrebbe averlo dato alla scheda.
La seconda cosa è che la verifica precisa si può fare mettendo una pinza amperometrica su uno dei cavi che va alla batteria (a scelta sul positivo o sul negativo) e confrontare il valore indicato dal display con quello della pinza amperometrica.
Come ultima ipotesi valutare che se la scheda ha avuto problemi il valore mostrato sia da interpretare solo nella cifra dell'unità e non delle decine, quindi che il valore "1" sia fake, esempio se mostra 15 A leggere 5, se mostra 13 leggere 3 ecc ecc
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.324 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 903 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.404 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 562 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 671 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 465 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.675 28-05-2026, 11:48
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.734 05-05-2026, 13:31
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.511 09-02-2026, 09:03
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.239 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 882 11-11-2025, 18:57
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 834 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 673 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.045 17-07-2025, 14:13
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.706 10-03-2025, 23:52
