problema al cambio filtri gasolio
Come tutti gli anni ho cambiato i filtri del gasolio. Stavolta ho notato che il filtro (CAV) che sta sopra alla parte trasparente si era corroso e stava perdendo la vernice nella parte inferiore. Quella che resta a bagno nel gasolio. Non mi era mai successo ed uso sempre lo stesso filtro. L'unica differenza è che lo scorso anno ho messo l'antibio eco-bact nel gasolio. Può dipendere dalla composizione di quello? Qualcuno ha notato problemi simili?
Abbi pazienza che l'anno prossimo ti rispondo. Ho anche io il CAV e ho iniziato a usare Ecobact + Fastol Blue. 79100
Però per maggiore tranquillità ho lavato anche il serbatoio del gasolio.
Come mai due prodotti?
Fa attenzione ché la parte inferiore del CAV si stacca (squama) come se avessi usato uno sverniciatore. Spero che quei pezzi, se si staccano, vengano bloccati dal secondo filtro. Se tappano quello ne ho uno di riserva.
Anche io uso ecobact + fastol blue. Il secondo lo uso però da anni e non mi ha mai dato problemi simili.
(24-07-2018, 10:46)BeppeZ Ha scritto: Abbi pazienza che l'anno prossimo ti rispondo. Ho anche io il CAV e ho iniziato a usare Ecobact + Fastol Blue. 79100
Consentimi
Non è Ecobact ma Grotamar82.
@kavokcinque
Fastol è antimorchia/acqua, ecc
Grotamar è un antibatterico per il biodiesel.
Hanno due funzioni diverse.
Giusto Luciano, si chiama Grotamar. L'altra "cosa" si chiama .:
Esiste anche ECO BACT di FASTOL ed ha le stesse funzionalità (+ o -) di Grotamar. Io ho preso quello perché, usando anche il Fastol blue, avevo qualche dubbio sulla compatibilità del grotamar col fastol blue. Mentre l'alzheimer è un rischio a cui tutti noi vecchietti siamo esposti. Ad Imola abbiamo anche l'associazione ad hoc.
Anche il mio si è corroso lungo il bordo esterno ma la sede della guarnizione è intatta. Secondo me alluminio, inox dei bulloni, ferro del filtro e sale.... Un bel electro mix
(24-07-2018, 13:05)giulianotofani Ha scritto: Anche il mio si è corroso lungo il bordo esterno ma la sede della guarnizione è intatta. Secondo me alluminio, inox dei bulloni, ferro del filtro e sale.... Un bel electro mix
Va bene, è possibile. Ma perché gli anni precedenti non c'è stato 'sto fenomeno? O hanno peggiorato la qualità dei CAV o il problema è dovuto all' ECO-BACT. Penso.
Io ho due motori, uno si è corroso e uno è perfetto, vattelapesca....
(24-07-2018, 11:07)Luciano53 Ha scritto: Consentimi
@kavokcinque
Ho pulito il serbatoio lo scorso hanno quando ho comprato la barca. Penso bene dato che il filtro trasparente che ho aggiunto appena fuori del serbatoio è rimasto pulito. Per le ferie ho fatto il pieno di 200 lt e consumato circa 50 lt, quindi mi ci vorrà parecchio tempi per smaltirli... Stavo pensando se aggiungere il Grotamar, si trova dai ricambisti auto? Ho visto che ci dovrei mettere 35 cc, conviene forse miscelarlo con un po di gasolio e poi mettere tutto insieme dentro, non vorrei che da solo si depositasse lungo il tubo di carico....
Sia io che Luciano lo mettiamo nel serbatoio prima di metterci il gasolio
Io faccio più possibile gasolio con due taniche da 15L che tengo sempre piene in gavone (il mio serbatoio tiene circa 80L) e poi, nelle taniche metto i due additivi (così è pronto da mettere nel serbatoio e in ogni caso si mescola travasando. Non credo però che mettere il prodotto nel serbatoio DOPO aver fatto gasolio possa creare problemi. Alle prime onde si mescola subito.
Una curiosità, il filtro è CAV o Delphi 296 originale ?
Giusto per statistica,io quelli che ho visto perdere la vernice erano di concorrenza(e di scarsa qualità) .
E' il CAV 296, ma fino ad ora (15anni) è sempre andato bene, senza problemi. Ed anche prima sull'altra barca con motore Perkins. Ma senza additivi nel gasolio.
Io metto sempre una pillolina azzura, e siamo soddisfatti entrambiSmiley53
CAV 296 usato sempre, e finora, nessun problema.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 0 20 1 ora fa
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 326 14-07-2026, 13:07
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 634 18-06-2026, 22:01
  Coppia di serraggio filtri. Frappettini 6 1.270 04-05-2026, 11:29
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.329 23-04-2026, 11:06
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.667 02-04-2026, 00:21
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.251 16-02-2026, 12:04
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 712 05-11-2025, 11:54
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.367 21-08-2025, 22:20
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 762 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.569 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 800 21-07-2025, 15:30
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.292 18-06-2025, 15:13
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.794 05-06-2025, 18:37
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.235 01-05-2025, 10:14
