Problema bombola gas qui alle Canarie
ciao a tutti ho un problema che dovrei risolvere.
. con la barca un anno fa dall'Italia con a bordo due bombole di gas da 10kg l'una le classiche che solitamente si usano in casa, sono arrivato prima nella penisola spagnola dove dopo qualche mese ho preso una bombola loro della Cepsa della quale l'adattatore era già presente in barca e tutto andava bene, il problema invece arriva qui nelle isole Canarie dove l'unico rivenditore di gas delle isole è la Disa e tratta bombole di butano e con attacco diverso, presa una bombola di dimensione simile alle nostre e portata in . al nuovo regolatore e a differenza delle nostre bombole che sul manometro leggo una pressione di circa 6 o 7 atm questa che vendono qui hanno sul manometro leggo una pressione di sole 2 . regolatori che ho acquistato sono due, sia il diretto che attacco al mio riduttore di pressione, mentre il secondo è con un proprio riduttore di pressione.
il problema che ho è che quando vado ai fornelli (macchina del gas composta da 3 fornelli, grande, medio e piccolo) il medio si accende quasi come con la nostra . grande invece se lo accendi è come quando metti la manopola al minimo con la nostra . se per caso ne accendi due contemporaneamente uno dei due ti molla e si spenge, la termovalvola vede fiamma quasi inesistente e chiude.
In pratica la poca pressione non è sufficiente per tenere belle vive le fiamme...
soluzioni ?...idee ?...esperienze ?
grazie a tutti
Mi pare strano che vendano bombole cariche con solo 2 atm. Che dimensioni hanno, queste bombole?
Mi verrebbe da pensare che, per errore, ti abbiano venduto bombole pochissimo cariche o, per meglio dire, quasi scariche.
Pesano? Nel senso, senti se sono piene? Fra l'altro ci dovrebbe essere stampigliata la tara sulla bombola, o al limite la cerchi su internet.
Altra prova: il regolatore diventa freddo? potrebbe essere tarato per un flusso max piccolo
Poi, non so se vuoi andare in giro in vari altri Paesi, ma la cosa migliore in assoluto è tenersi le proprie bombole e farsi il sistema di tubi e raccordi per riempirle: in qualsiasi Paese vai al limite te ne fai prestare una locale, carichi le tue, la restituisci e recuperi il deposito, io faccio sempre così (quando non mi ricaricano direttamente le mie).
Question BOMBOLA GPL Kigan 9 778 04-10-2026, 18:40
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.285 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 961 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.823 03-07-2025, 11:49
  bombola gas Giorgio 217 57.071 27-06-2025, 09:15
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.767 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.010 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.491 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.999 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.646 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.569 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.318 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.138 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.345 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.779 21-07-2023, 16:43
