Problema con le batterie
Ciao a tutti,
circa un mese fà ho sostituito le 2 vecchie batterie da 150 ah l'una con 3 batterie (per servizi) da 100 ah di marca TUDOR TECHNICA, non ho potuto mettere le AGM in quanto il quick 500 40 ah (barca del 2001) non le supporta. Ora mi trovo con una batteria, verificata con il tester, a 11.5 volts che non si carica . con il visore bianco che segnala la morte inesorabile della stessa. Provero' a farla sostituire in garanzia, ma nel frattempo vorrei capire, con il vostro aiuto, quale potrebbe essere il problema. Le batterie sono collegate in parallello e il CB attaccato in banchina carica regolarmente portandosi in mantenimento a fine carica.
Grazie e Buon vento!
Maurizio
Caro Maurizio, ritengo banalmente che si possa trattare di un'unità difettosa, con uno o più elementi guasti fin dall'origine. Non per nulla ti è stata accordata se non ho latto male la sostituzione. Non mi preoccuperei più di tanto, al limite fai un'ultima verifica col tuo caricabatterie, avviando un ciclo di carica per i tre elementi separatamente, e poi nelle configurazione definitiva.
Ok grazie, ho reinstallato le batterie e quella difettosa mi e' stata sostituita. Purtroppo ho uno staccabatterie unico per tutto l'impianto per cui dovrò scollegare le batterie e caricarle una ad una per portarle allo stesso livello e poi ricollegare il . posso capire utilizzando un tester se esiste una dispersione di corrente?
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.223 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 767 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.197 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 429 07-09-2026, 12:18
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.915 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.114.472 29-08-2026, 14:54
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 622 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 403 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.855 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.390 09-02-2026, 09:03
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.764 14-12-2025, 21:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 750 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 833 17-09-2025, 15:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 600 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 977 17-07-2025, 14:13
