problema con vhf portatile
Ciao a tutti
ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora ho settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Grazie ciao
Nico
Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Ho avuto lo stesso problema per questo, due icom identiche tutte e due andate in vacca. 70 euro di riparazione se non ricordo male. Seconde me però aveva già qualche criticità
(01-07-2017, 18:23)Edolo Ha scritto: Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Edolo sai che non so cosa significhi mandare in tx? Comunque è una Icom IC-M33.
Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal .. ..
Bruciati i finali.
Si riparano, si riparano.
Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
(01-07-2017, 18:48)Nico Ivory Ha scritto: Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
Genova = carissimo.
Ma qualcuno dirà di più.
Genova = carissimo.
Io mi muovo tra Lombardia e liguria, fortunatamente è una radio portatile 89
Invece, tornando alla possibile causa della rottura, è quindi da evitare trasmettere con la radio di bordo sulla portatile? In parole parole un segnale troppo forte può danneggiare l'altro apparecchio?
(01-07-2017, 18:32)Nico Ivory Ha scritto: Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal .. ..
Si, ma quello che conta è la posizione relativa delle 2 antenne. Presumo che quella del vhf fisso stia in testa d'albero e se non sei andato col vhf portatile fin li.... Smiley2
BV!
Eh si, la portatile in dinette e l'antenna della fissa in testa . così può essere un problema?
(01-07-2017, 18:12)Nico Ivory Ha scritto: ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora a settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Banalmente, se e' corretta la descrizione, si e' danneggiato il potenziometro di regolazione dello squelch, va sostituito ma si puo' tentare a ruotare la manopola avanti e indietro molte volte velocemente e spesso riprende a funzionare poiche' la manovra rimuove lo strato di ossido e sporcizia che si forma sullo strato resistivo su cui scorre il cursore di regolazione, non e' una soluzione definitiva e non dura molto ma piuttosto che niente in attesa di trovare chi lo ripara per bene...
Ok, piccolo problema però: non ha cursore ma pulsante. Ora, posso aprirla e controllare sulla scheda se c'è dell'ossido e spruzzare un velo di wd40.
Grazie a tutti per le informazioni!
Nico
No, se il comando e' a pulsante non serve a nulla pulirne i contatti (in ogni caso MAI WD40 su schede elettroniche), il problema sta' da un'altra parte. Verifica dal manuale se esiste un pulsante o una procedura di reset (ma ci conto poco..)
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.144 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 704 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.981 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 398 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 615 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 379 01-07-2026, 13:50
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 288 04-06-2026, 16:47
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.450 28-05-2026, 11:48
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 673 22-05-2026, 22:57
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.378 09-02-2026, 09:03
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.073 10-11-2025, 12:57
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 735 01-10-2025, 15:07
  Power Station Portatile Nanshan 53 13.794 29-09-2025, 08:38
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 589 08-09-2025, 15:18
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.624 31-08-2025, 12:46
