Problema perno inox bloccato con alluminio
Buonasera, dovrei smontare il vang ma il perno di ancoraggio al boma è completamente bloccato. Credo per ossidazione tra il perno inox e la testa terminale del vang in alluminio e non riesco proprio a sfilarlo. Avete consigli? Può essere utile scaldarlo per provocare una diversa dilatazione tra i due metalli?
Più che scaldare proverei a ungere: con sbloccante, mettendo sotto una vaschetta anche fatta solo con un foglio di alluminio da cucina, per non sporcare in giro, o con olio di vaselina; li devi far lavorare un po' di tempo.
Poi con piccoli colpetti o, se riesci tentando di farlo girare sfilandolo.
Pazienza e maniere dolci, perché se si rompe la sede di alluminio hai fatto il guaio.
ma è avvitato o solo infilato?
Non è per caso che il vang sta spingendo contro il boma e basta cazzarlo per allentare la spinta?
Scusa, sembra banale ma a volte...
In ogni caso agendo sulla scotta del vang (cazza e molla) e contemporaneamente cercare di sfilarlo con dei sani colpi dovrebbe poter funzionare.
Buon lavoro comunque
Roberto
Cannello a gas, tacco di legno e mazzetta.... Senza esagerare
Se è bloccato seriamente con i sali dell'ossidazione non sarà facile estrarlo senza il pericolo di rompere qualcosa . Cercando di lubrificare come ti hanno suggerito ,molto meglio una miscela di olio e benzina o altro diluente perché solo con olio non penetrera' mai . Se martellando si prevede di rompere qualche orecchia etc. molto meglio improvvisare un estrattore spintore tipo un morsetto che spinga una " spina " sul perno ! Troppo complicato ? Più da spiegare che da realizzarsi !
Grazie dei suggerimenti... na aspetto altri tanto operero' sul perno tra una settimana. Liquidi Sbloccanti e un po di martello li ho già usati senza successo quindi credo proverò scaldando un po. Vi farò sapere...
(23-04-2015, 07:59)Oriz.Blu Ha scritto: Grazie dei suggerimenti... na aspetto altri tanto operero' sul perno tra una settimana. Liquidi Sbloccanti e un po di martello li ho già usati senza successo quindi credo proverò scaldando un po. Vi farò sapere...
io alle brutte proverei con la coca cola o viakal insomma con un liquido che contenga un pochino di fosforico...
e una mezz'ora dopo provando a ruotarlo con una pinza a scatto
Quoto randasteccata. Quando ho provato io a smontare il vang rigido non mi ero accorto che sul perno gravava tutta la pressione della molla. Premuto così fortemente era ovvio che non si muovesse. Accertati prima che sia scaricata la pressione sul perno.
(22-04-2015, 21:43)randasteccata Ha scritto: Non è per caso che il vang sta spingendo contro il boma e basta cazzarlo per allentare la spinta?
In quel posto, il perno lavora anche a torsione, difficile che si blocchi.
Quoto "randasteccata"
Ok... mi sembra libero da peso perché ho agito sull' amantiglio per liberarlo dal peso del boma ma controllero' meglio... e magari fosse!
A mali estremi ... se proprio non viene via ... con delle 'ottime' punte da trapano (al cobalto) fai un foro dall'interno del perno.
Prima una punta piccola esattamente centrata ed in linea. Poi aumentando di sezione fino ad avvicinarsi al bordo del perno. Non importa forare tutta la lunghezza, basta superare lo spessore dell'alluminio. A quel punto lo avrai indebolito a sufficienza da poterlo estrarre.
Quando metti quello nuovo utilizza del Duralac o similare nella zona di contatto
  Cappucci fascette inox BornFree 3 884 28-02-2026, 16:22
  Problema wc Ste_globe_t 6 665 16-02-2026, 17:18
  Catena ancora inox EraOra 52 14.791 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.692 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.026 05-08-2025, 08:15
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.778 03-07-2025, 11:49
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 812 13-06-2025, 13:07
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.587 20-04-2025, 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.549 29-03-2025, 07:04
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.293 20-02-2025, 14:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.578 18-02-2025, 17:36
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.602 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 14.875 02-08-2024, 22:16
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.559 29-06-2024, 23:46
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.248 08-05-2024, 23:32
