Problema pilota raymarine
Il mio pilota fa i capricci
Il sistema è composto da attuatore jefa, raymarine st6002 e computer raymarine S2, il tutto su hanse 400
Inserendo il pilota, il timone si ingaggia, ma la rotta scade progressivamente a dritta, finché il display segnala allarme "drive stopped"
La sensazione è che il computer e l'attuatore non dialoghino oppure che l'attuatore non esegua le correzioni richieste.
Aggiungo che in 13 anni di vita non ho fatto alcuna manutenzione
Ho già verifcato la connessione di tutti i cavi (quelli che ho trovato)
Idee, suggerimenti ?
Grazie e tutti
Luca
Controlla il sensore dell’angolo di barra. Muovi il timone a destra e sinistra e controlla che sul display del ST6002 ti indica il movimento del timone.
Dopo aver provato l’angolo di barra prova a capire se è il motore o la centralina..
Puoi provare a far funzionare l’attuatore alimentandolo direttamente con i 12 volts, nei due sensi.
Poi vedi se la centralina, nelle due uscite che vanno al motore danno 12 volt, metti pilota su auto e -20 gradi visto che non va a sx.
Ho provato a barca ferma, pilota su auto risponde ai vari +10 e -10, incluse le virate a sx e dx
Ho concluso che deve essere un problema dell'attuatore, che non riesce a contrastare la pressione dell'elica sulla pala.
Ho trovato istruzioni di jefa sulla sostituzione di magneti e molle della frizione, qualcuno lo ha fatto ?
aggiornamento
ho risolto facendo una revisione completa dell'attuatore (sostituzione motore e frizioni)
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.223 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 767 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.193 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 429 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 621 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 402 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.793 28-05-2026, 11:48
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.469 19-05-2026, 00:04
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.389 09-02-2026, 09:03
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.314 13-10-2025, 16:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 750 01-10-2025, 15:07
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 859 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.000 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 599 08-09-2025, 15:18
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.104 07-09-2025, 15:51
