Problema regolatore mppt wmarine 10 su impianto 24 vokts
Ciao a tutti, ho montato 2 pannello da 170w della gioco solutions con 2 regolatori mppt della western marine 10.
Impianto 24 volts. I pannelli partivano massimo 1,2 A cad e quasi mai insieme (spesso uno va a 1A e altro a 0,6)
Ho misurato le tensioni ai cavi in arrivo al regolatore e sono sopra i 19V ma come attacco i morsetti ( che sono da 6mm e correttamente dimensionati per la distanza di 3 m dai pannelli) il regolatore fa scendere la tensione a 10,5 su un regolatore ed a 1,6 sull'altro (parlo della Ipan).
Secondo voi cosa può essere? Premetto che non ho montato i sensori temperatura ma ho provato anche ad impostare batterie litio (perché ho letto che in tal modo i regolatori non tengono conto delle temperature) ma nulla di migliorato.
Cosa può essere? Sto impazzendo.
(17-08-2018, 17:21)Aulica Ha scritto: Ciao a tutti, ho montato 2 pannello da 170w della gioco solutions con 2 regolatori mppt della western marine 10.
Lunedì la Western riapre, se vuoi sentirli.
Noi utilizzatori del Dual lo abbiamo settato su Litio per stabilizzare la tensione e salvaguardare le batterie.
A quale voltaggio max?
Probabilmente non c'entra con il tuo problema, ma un regolatore da 10 A è sottodimensionato per un pannello da 170 W. Ovviamente dò per scontato, sulla base dei dati che hai fornito, che tu abbia un impianto a 12 V.
BV,
Casper
Sono due macchine diverse forse, sul Dual é possibile settare il Litio da 14,00 a 14,7 con scalini di 1 decimo. Ovviamente non regola in temperatura perché per il litio la tensione deve essere stabile. Il sensore si limita a leggere la temperatura batterie.
Io ho messo su 14,00, il produttore delle batterie ha dato il suo assenso anche se avrei potuto arrivare a 14,2 (batterie acido libero)
L'ho specificato, il mio è impianto a 24v
Prima fatta prova con identica esposizione e funzionavano uguale: entrambi i pannelli mandano oltre 19v ma quando collego sotto il regolatore la tensione scende a . è il regolatore che abbatte la . perché non si sa
(17-08-2018, 18:26)Aulica Ha scritto: L'ho specificato, il mio è impianto a 24v
Evidentemente non avevo letto bene...
(17-08-2018, 19:09)Aulica Ha scritto: Prima fatta prova con identica esposizione e funzionavano uguale: entrambi i pannelli mandano oltre 19v ma quando collego sotto il regolatore la tensione scende a . è il regolatore che abbatte la . perché non si sa
La tensione scende a 9-10 V prima del regolatore o dopo? A sensazione direi prima, perché dopo dovresti avere almeno la tensione delle batterie, o più alta se sei in ricarica.
La caratteristica di un regolatore MPPT è proprio quella di variare la tensione-corrente di produzione per massimizzare la potenza prodotta indipendentemente dalla tensione di batteria.
Dal display puoi leggere entrambe le tensioni e le correnti, ma quello che a te interessa è la corrente DOPO il regolatore, che è quello che ricarica le batterie; se c'è corrente dopo il regolatore vuol dire che la tensione di uscita è superiore a quella delle batterie.
Fai una prova poi facci sapere i valori che leggi.
BV,
Casper
Con amperometro ho misurato la tensione sui cavi che entrano nel regolatore: prima di infilarli trovo sempre 19 ma non appena lo collego leggo, sia su amperometro e sia sul display del regolatore, la tensione di 19 che nel giro di pochi secondi scende a circa 10 (su altro oggi scendeva da 18 a 1,6). Domani faccio la prova a staccare i cavi che vanno alle batterie e misurare lì la tensione di uscita? Quali altre prove potrei fare? E magari rimisuro anche la tensione in ingresso per capire se c'è influenza dalla presenza delle Batterie?
Come ti ho già scritto, non ti interessa la tensione e corrente in entrata, che viene pilotata dal regolatore per massimizzare la produzione, ma la CORRENTE (non la tensione) in uscita dal regolatore, e quella la puoi leggere anche sul display dopo un certo numero di pressioni sul tastino più basso.
Però se non hai le idee chiare sulla differenza tra corrente e tensione (con l'amperometro misuri la corrente, con il voltmetro la tensione) stiamo a parlar del nulla...
Si scusa, non avevo letto bene cosa . corrente che leggo è ovviamente inferiore, mi dava tipo 1 A nella prima lettura e 0,4 o 0,6 nella successiva (quella che arriva appunto alle batterie)
Ho . corrente resta bassa, 0,6 o 1 A max
Nella mia elettronica ignoranza...
Hai misurato la corrente con batterie attaccate o disconnesse?
Perché il regolatore non eroga più corrente di quella necessaria. Se le batterie sono cariche l'amperaggio prodotto a valle del regolatore sarà molto basso, quello che basta a compensare l'autoscarica o qualche piccola utenza in linea.
PS mi sa che lo hanno già detto, però...
Si ho provato. Una cosa non ho capito: come va il regolatore ad abbassare la tensione sui cavi non appena lo collego al regolatore stesso? È questa la cosa che non capisco
Ho contattato la western e mi hanno praticamente detto che questi regolatori non sono efficienti come realmente promettono da scheda tecnica e che in caso di impianto 24 volts non riesce a "innalzare" la tensione come si dovrebbe. Io resto fuori dai panni!
A questo punto vi domando: esiste qualche regolatore serio che possa fare quanto promesso?
(21-08-2018, 10:49)Aulica Ha scritto: Ho contattato la western e mi hanno praticamente detto che questi regolatori non sono efficienti come realmente promettono da scheda tecnica e che in caso di impianto 24 volts non riesce a "innalzare" la tensione come si dovrebbe. Io resto fuori dai panni!
Certo che un conto è non essere efficenti, un altro conto è non funzionare proprio.
Se nelle specifiche è scritto che possono funzionare con impianti a 24V, ma nel farlo si mangiano tutta la corrente prodotta, l'azienda dovrebbe metterci una pezza.
Ho anch'io quel regolatore, ma con impianto a 12v e pannelli a basso voltaggio (9v max) e non mi posso lamentare; la perdita di corrente che ho a causa dell'innalzamento di voltaggio da 9 a 12 è accettabile.
Strano non sia lo stesso per un innalzamento da 19 a 24.
Infatti. Ho provato a mettere anche i pannelli in serie, ai cavi misuravo 36 volta ma come inserivo nel regolatore dimezzavq a 16/17 Volts
(21-08-2018, 17:36)poltro71 Ha scritto: Certo che un conto è non essere efficenti, un altro conto è non funzionare proprio.
Lo strano è, invece, che a te funzioni.
Nel manuale del regolatore c'è scritto che è un modulo step-down, per cui la tensione dei pannelli deve essere superiore a quella nominale della batteria.
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 99 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 693.246 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.008 09-02-2026, 09:03
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 744 29-10-2025, 09:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 540 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 460 08-09-2025, 15:18
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.090 18-07-2025, 10:56
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 731 17-07-2025, 14:13
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 553 01-07-2025, 22:01
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.920 22-05-2025, 17:44
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.278 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 946 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.009 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.905 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.514 15-01-2025, 15:22
