Problema sulla randa square top
Come da foto, ho un problema sulla parte alta della randa, nella zona in cui le due ultime stecche arrivano sino all'albero.
Troppo corte?
Troppo rigide?
Randa mal piegata a riposo?
Ad occhiometro, manca tensione . Se invece fossero tirate al massimo, sono corte .
(19-03-2017, 09:15)lord Ha scritto: Ad occhiometro, manca tensione . Se invece fossero tirate al massimo, sono corte .
+ 1
+ 1
Approfittando della poca distanza dal porto, ecco una foto nella quale si vede bene la randa, issata a dovere (la tensione della drizza è corretta).
La prima stecca, quella diagonale, mi sembra della giusta lunghezza; tuttavia è possibile allungarla di uno o due centimetri.
O forse va bene così ed è naturale che la piega diagonale in testa si manifesti?
Mancano centimetri di tensione alle due stecche puntate sull'albero.
Le devi tirare finchè scompaiono le pieghe verticali.
Non so che sistema ci sia per regolarle .... se è a "spago" e velcro sarà dura ...
Probabilmente se ci riesci però avrai le stecche con troppo camber e non gireranno più con poco vento, perchè l'albero non rastremato non prenderà mai tutto il giro in alto che si vede nella foto ....
Puoi provare a sentire il velaio che l'ha fatta in Sri Lanka
(19-03-2017, 17:03)albert Ha scritto: Mancano centimetri di tensione alle due stecche puntate sull'albero.
Il sistema è a velcro, con una stecca in plastica (molto rigida) su cui è applicata una chiusura triangolare "a triangolo".
Eviterei di parlare con il mitico velaio dello Sri Lanka che ha confezionato la vela North Sails, più che altro per un problema linguistico e cercherei alternative locali.
Fermo restando il problema della lunghezza, che va risolto, mi consigli di cercare qualcosa di meno rigido?
Effettivamente la randa, lasciandola così, ha conseguenze sulla sua efficenza?
Dove posso trovare i "pezzi di ricambio"?
Allora, col solo velcro non riuscirai mai a dare una tensione corretta alle due stecche.
Non credo che serva dire che le pieghe ed il fatto che la randa non assuma la forma corretta non giovano all'efficienza.
Il consiglio è di interpellare il velaio a cui farai fare le prossime vele (a meno che non sia ancora dello Sri Lanka ) e gli fai risolvere il problemino che, a mio avviso, richiederá una piccola modifica di giro d'albero e del sistema di tensionamento; fatto ció, valuterà se lunghezza e rigidità delle stecche vanno bene oppure no.
@albert
Grazie infinite per i preziosissimi consigli
...avevo messo una faccina...
Sono usciti due punti interrogativi.
Chiedo scusa
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 13 16.953 Ieri, 07:19
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 782 11-03-2026, 14:46
  Problema landa Poneumberto 14 3.153 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.563 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.226 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.392 21-07-2024, 16:01
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.988 16-10-2023, 10:52
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.935 26-07-2023, 11:29
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.481 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 29.758 06-10-2022, 16:44
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 11.942 10-06-2022, 21:16
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.649 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.311 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.520 17-09-2021, 17:57
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.307 04-08-2021, 15:47
