Problemi con il segnale GPS
Da punto-informatico.it
USA, i militari perdono la bussola
Un aggiornamento software andato male ha isolato dalla rete di posizionamento globale GPS circa 10mila dispositivi, bellici e non. Le forze armate degli Stati Uniti studiano una contro-patch
Roma - Circa 10mila dispositivi (armi, aerei, pezzi di artiglieria) in dotazione alle forze armate statunitensi lo scorso 11 gennaio si sono ritrovati isolati dalla rete GPS su cui normalmente fanno affidamento per funzionare a dovere. Lo ha rivelato pochi giorni fa una fonte dell'aeronautica militare USA, che ha spiegato l'inconveniente tecnico occorso ai sistemi di controllo a terra della rete satellitare con un aggiornamento software incompatibile con alcuni device.
L'apparato bellico statunitense si avvale di almeno 800mila ricevitori GPS applicati ad apparti di ogni tipo. Il sistema di posizionamento globale è una componente irrinunciabile, ha spiegato un esperto, per ogni membro delle forze armate USA. Anche il drone volante X-47B, attualmente in fase di test, ha subito alcuni problemi legati alla perdita temporanea del GPS fino a quando l'Air Force, dopo oltre due settimane di studio, ha fabbricato una patch temporanea, seguita da una definitiva attualmente in fase di distribuzione.
Le periferiche difettose erano state prodotte dalla Trimble Navigation Limited con base a Sunnyvale, California, la quale ha fatto sapere che durante i test precedenti alla consegna non erano stati registrati problemi. ll software in dotazione utilizzato per il test era però quello originale.
Per alcuni questo problema ha evidenziato come i militari USA contino probabilmente fin troppo sulla rete GPS, il cui destino operativo è stato più volte messo in dubbio e per la quale si dovrà prima o poi trovare un'alternativa, che potrebbe non essere per forza made in USA.
Mah!!!!!!
Buon vento a tutti: anche ai soldati troppo tecnologici ....
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 626 14-07-2026, 11:47
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.053 18-06-2026, 10:25
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.736 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.030 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 822 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.148 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 995 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.719 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.118 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.611 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.389 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.867 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 897 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 1.004 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 970 25-06-2024, 15:10
