problemi con OpenCPN
alcuni mesi fa OpenCPN ha cominciato a non "vedere" più in continuo l'antenna GPS, ma solamente a momenti per cui la posizione della barca non era sempre aggiornata. Quando il programma "rivede" il segnale la posizione si aggiorna e si aggiorna anche la traccia che corrisponde all'effettivo percorso effettuato.
Ho provato ad aggiornare il programma ed ora ho la versione 5.6.2, ma il problema persiste.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie anticipatamente per i vostri contributi.
Direi che certamente non dipende dal programma ma dalla antenna o relativo cavo/connessione.
L'antenna ha un cavo con una presa usb ed è tutto sigillato, non capisco perché funzioni a singhiozzo.
la presa usb del PC sembra funzionare correttamente con altre periferiche come dischi esterni, mouse, etc...
Ciao io proverei con un altra antenna usb. L antenna è all interno o fuori dalla barca?.
l'antenna è sempre stata all'interno vicino ad una finestratura della tuga
(29-08-2022, 15:29)Agostino Guarienti Ha scritto: alcuni mesi fa OpenCPN ha cominciato a non "vedere" più in continuo l'antenna GPS, ma solamente a momenti per cui la posizione della barca non era sempre aggiornata. Quando il programma "rivede" il segnale la posizione si aggiorna e si aggiorna anche la traccia che corrisponde all'effettivo percorso effettuato.
Di recente ho avuto un problema simile che è durato diverse ore. Né OpenCPN né le mie antenne GPS erano in errore, inclusa quella del mio telefono. Era semplicemente il Global Positioning System che non forniva più le utili frasi NMEA dai satelliti.
Ho risolto il problema decidendomi ad acquistare una nuova antenna. Rimane sempre il mistero del perché la precedente lavora a singhiozzo. Non sono proprio riuscito a spiegarmelo.
I ricevitori GPS usano i satelliti per due funzioni: la prima è quella di avere un segnale sincronizzato che viene usato per calcolare la distanza dal satellite in maniera molto precisa, la seconda è quella di scaricarsi i dati relativi alla posizione di tutti i satelliti (almanac).
L'almanac (e le effemeridi) sono valide per un certo periodo, poi diventano obsolete.
Se il segnale è sufficiente solo per la prima funzione, il GPS potrebbe lavorare con dati vecchi e funzionare a singhiozzo in base a quali satelliti sono in vista e in base alla informazioni parziali.
Cambiando l'antenna il segnale migliora e il tuo GPS si scarica i dati più facilmente.
Poi c'è da capire cosa intendi per antenna...
(20-10-2022, 16:44)Agostino Guarienti Ha scritto: Ho risolto il problema decidendomi ad acquistare una nuova antenna. Rimane sempre il mistero del perché la precedente lavora a singhiozzo. Non sono proprio riuscito a spiegarmelo.
Grazie AndreaB72 in effetti l'antenna precedente è del settembre 2017. Per antenna intendo quella che si collega alla presa USB del PC e che si può comprare su Amazon per qualche decina di euro. Quella che ho comprato ora è una Global Sat G-start IV
Allora è tutto il ricevitore. Quelli nuovi sono veramente impressionanti - velocissimi e precisissimi.
Hanno a bordo degli algoritmi di correzione degli errori fantastici.
(20-10-2022, 17:51)Agostino Guarienti Ha scritto: Grazie AndreaB72 in effetti l'antenna precedente è del settembre 2017. Per antenna intendo quella che si collega alla presa USB del PC e che si può comprare su Amazon per qualche decina di euro. Quella che ho comprato ora è una Global Sat G-start IV
Io ho avuto problemi simili con adattatori USB, quando la sezione di alimentazione non era adeguata, il surriscaldamento portava a blocchi ed errori, poi passava il dato corretto quando tutto si allineava nel modo corretto.
  opencpn alessandro alberto 3 329 18-10-2026, 20:07
  opencpn alessandro alberto 0 164 16-10-2026, 17:12
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 621 14-07-2026, 11:47
  Ripristino opencpn Furkenado 2 467 05-07-2026, 13:37
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.730 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.026 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 821 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.140 01-10-2025, 19:25
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 989 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 751 02-09-2025, 20:47
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 991 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.713 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.112 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.609 18-04-2025, 17:38
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 34.284 22-03-2025, 16:12
