problemi hurricane A2E
Ciao a tutti, non mi sembra di aver trovato altri topic simili.
Ho in carteggio un VHF hurricane A2E, che però mi da qualche problema: non riesco ad uscire dalla modalità DSC, per cui non posso ascoltare il canale 70 e non mi fa disabilitare l'allarme gps (che non è . che comporta che ogni 15 minuti comincia a suonare all'impazzata!
qualcuno ha mica avuto lo stesso problema?
Sono abbastanza ignorante in tema VHF!
Grazie e BV a tutti!
Provare spegnerlo, togliere l'alimentazione, aspettare un minuto e riaccenderlo? Non è che per caso si resetti?
Già . non si resetta! e non mi sembra esista neanche dalle istruzioni una sequenza di tasti o un pulsante per farlo
(24-05-2017, 16:05)simordr Ha scritto: Ciao a tutti, non mi sembra di aver trovato altri topic simili.
Il canale 70 non lo puoi ascoltare, è appunto dedicato al DSC...
Quel VHF e' un "Radio Ocean 4500" rimarcato come "Hurricane A2E".
Il manuale del "Radio Ocean 4500" e' questo www.sgtechno.it/documents/geonav/vhf/4500a5.pdf che alla pag.26 descrive le impostazioni possibili da MENU, fra queste c'e' l'attivazone o disattivazione dell'allarme per mancanza segnale GPS che e' descritta nel paragrafo "6.1.2 Funzioni d’impostazione e livelli di regolazione" come prima funzione, basta seguire le indicazioni e impostare "DISABLED".
Confermo cio' che dice Casper: il canale 70 non porta alcuna informazione udibile, e' un canale digitale dedicato alle funzioni DSC.
Cosa significa "non riesco ad uscire dalla modalità DSC" ? Quell'apparecchio e' un VHF DSC e quindi opera di conseguenza, a piene funzioni se con MMSI inserito (ci vuole Certificato almeno SRC per essere autorizzati a farlo) o a funzioni ridotte se con MMSI non inserito.
Grazie IanSolo per la dritta. Ho provato a vedere il manuale come da pag. 26, solo che non mi fa disabilitarlo, non comprare disabled!
(25-05-2017, 12:37)simordr Ha scritto: Grazie IanSolo per la dritta. Ho provato a vedere il manuale come da pag. 26, solo che non mi fa disabilitarlo, non comprare disabled!
Per cambiare va premuta la manopola "Channel/Select", l'impostazione cambira' da enabled a disabled ad ogni pressione (il manuale lo dice nel paragrafo precedente, premendo e ruotando si esplora e imposta tutto il menu').
Sisi, ho fatto tutto come da manuale ma non cambia . che sono in barca riproverò!
Dalla foto si vede che nel Menu' sei entrato regolarmente, dovrebbe tutto funzionare come previsto.
In ogni caso prova ad operare il Menu' con il VHF impostato su un altro canale qualsiasi, non vorrei che impostato sul 70 (che e' un canale speciale inibito alle normali funzioni) ci possa essere qualche limitazione (non credo.. ma i softwaristi ogni tanto fanno voli pindarici...).
In fine settimana allora provo anche come dici! Grazie ancora Wink
(25-05-2017, 21:02)simordr Ha scritto: In fine settimana allora provo anche come dici! Grazie ancora Wink
Sono interessato anch’io.
So che si parla di due anni fa. Alla fine risolvesti?
Qualcuno ha conferme?
Leandro
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.036 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 683 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 561 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.745 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 729 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 2.672 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 816 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.878 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.647 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.470 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 660 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 740 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 711 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 657 21-06-2024, 16:30
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 2.191 23-09-2023, 16:14
