Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
02-10-2010, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010, 23:14 da mckewoy.)
mi accingo ad istallare il rollafiocco che sto restaurando.
lo schema di istallazione per il NEMO Tipo B prevede che il profilo arrivi a 130mm dal centro perno dello strallo.
perchè 130mm?
grazie Mc Kewoy
centro perno in testa d'albero
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Citazione:Messaggio di mckewoy
perchè 130mm?
grazie Mc Kewoy
il profilo oppure la testa girevole?
Discussioni: 958
il profilo, anzi lo stop superiore del profilo. la testa girevole si ferma più in basso
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Un po' di luce deve rimanere sempre (anche perchè c'e' cmq la piomba).
Inoltre credo ti serva anche se devi staccare il profilo inferiore dal tamburo (i profili vanno sollevati di qualche cm).
A seconda dei modelli tale operazione va fatta se devi regolare la tensione dello strallo (su questo vado a memoria ma con i bamar mi pare sia così).
Discussioni: 29
Giusto per i Bamar bisogna alzare il tamburo con i profili per tendere lo strallo.ciao
Discussioni: 958
yesse, grazie. era infatti la spiegazione che mi ero dato.
poi ho verificato che, indipendentemente dal movimento del profilo, il rullo si può alzare di 430mm a comprendere l'elemento 'feeder' scoprendo di altrettanto lo strallo e pertanto l'arridatoio.
mi dispiace fare le cose senza capire il perchè
