puleggia in testa d albero
Amici scusate ho fatto la ricerca ma non ho trovato niente, in testa d albero mi si sono rotte un paio di pulegge come fare per sostituire? Esistono delle pulegge apribili in modo da attestarle sull asse ? Grazie grazie
Cioè la boccola dovrebbe essere solidale con.l albero almeno così mi sembra di aver visto quando.sono salito oppure si riesce a sfilare ? Barca fantasia 27
A me s sfila il perno e si sostituiscono. Sparcraft.
A meno che con un "gran colpo di fortuna" non trovi qualcuno che ha esattamente il tuo albero ti tocca risalire e fare qualche foto alla testa tenendo presente che o si sfila il perno o tocca capire che sistema si sono inventati Wink
Magari visto che sali intanto portati il CRC e spruzza tutte le viti che vedi in giro cosi la prossima volta che sali per smontare il perno brontoli di meno Smile
tanto semplice non è, se devi andare su con la stessa drizza della puleggia da sostituire, visto che parli di pulegge al plurale.
La cosa migliore è riuscire ad identificare ed ottere i ricambi prima di salire, in modo da sfilare la vecchia e mettere la nuova in un unica operazione. Attenzione a non farla cadere dentro.
Grazie amici, la randa è ancora a posto andrò su con quella; crc messo un paio di volte l anno ma non credo di essere passato anche su quei punti sighh le pulegge rotte ho il brutto presentimento che siano già cadute dentro speriamo bene nel caso un tipo di puleggia apribile in quel senso non la conoscete?
Io sul mio albero ho messo delle puleggie in teflon (pochi € da un tornitore) con perno rivettato, se si rompono basta togliere i rivetti, sfilare il perno e farle fare nuove
Capito hai messo i rivetti in testa ma il perno deve essere esattamente lungo come il diametro del albero... ? Dove li hai trovati?grazie
Se la barca è frazionata, o hai una puleggia a incasso e devi smontare quella, o hai un perno passante che deve essere battuto fuori e poi riutilizzato, magari è nascosto e fermato da delle piastrine rivettate
Se l'albero è armato in testa e non vedi i perni, è un albero z- sapar, z- diffusion, isomat, e i perni sono infilati dall'alto, ancora più semplice
le pulegge farai fatica a trovarle, se le devi far fare, falle il delrin non teflon o nylon che sono igroscopici e con il tempo si blocca
(14-04-2016, 12:43)Fides Ha scritto: Capito hai messo i rivetti in testa ma il perno deve essere esattamente lungo come il diametro del albero... ? Dove li hai trovati?grazie
Sabato mattina metto in secca la barca e disalbero per la preparazione per la stagione estiva, faccio qualche foto se serve (ho un albero alare quindi le misure sarebbero alquanto sballate rispetto ad un classico albero cilindrico)
Grazie mille ;-)
La barca non è fraZionata ma ora mi sono tranquillizzato Mitici adv!!!
Scusa zankipal ma se si sfilano devo togliere.la.formaggetta ? Si può fare l.operazione stando appesi o.tocca proprio disalberare?
Ciao non ho mai visto una puleggia scomponibile anche perché sarebbe sezionata in modo tale a dividerà a meta' la gabbia dei cuscinetti e . direi di no io di solito vado su con la piattaforma aerea e faccio tutto in massima sicurezza e nel più ampio movimento sono autonomo ovvero salgo e scendo a mio piacere,attaccato come "un salame" direi che e' da fare solo in caso estremi comunque fai come credi ma ho seri dubbi sulla puleggia apribile . Buon lavoro
(14-04-2016, 15:58)Fides Ha scritto: Scusa zankipal ma se si sfilano devo togliere.la.formaggetta ? Si può fare l.operazione stando appesi o.tocca proprio disalberare?
se è un testa d'albero, barca francese, potresti avere una situazione come in foto, forse hai una staffa per la stazione del vento o le luci che copre ma sotto dovrebbe essere così, nel caso, basta allentare le drizze e viene via dall'alto
Allegati
.jpg   testa d'albero z spar.jpg (Dimensione: 192,64 KB / Download: 260)
zanki cosa ne pensi delle pulegge Harken? secondo me deve essere tutt'altra cosa che quelle in teflon che girano su delle boccole.
Grandissimi!! Grazie ragazzi spero sia così zanki , vi farò sapere buon fine e buon vento a tutti!
(14-04-2016, 21:57)teo4x4 Ha scritto: zanki cosa ne pensi delle pulegge Harken? secondo me deve essere tutt'altra cosa che quelle in teflon che girano su delle boccole.
difficile che combacino le misure
Ps l albero é z - sapar
Ok amici albero z spars , ho sfilato sul.boma i perni delle pulegge di borse e base randa (rovinate anche quelle) con parecchio crc e svariate martellate ora spero che in testa d albero riesco a fare altrettanto ma si pone un problema dato che sia le.pulegge a prua via sia quelle a poppavia devono essere cambiate come fare per salire? Usare strizza genoa per cambiare quelle a poppa e viceversa? Ma poi dovrei lavorare a poppa con una trazione opposta..
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 859 16-05-2026, 11:54
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 31.820 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.256 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.190 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.361 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 9.251 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.686 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 6.803 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 28.161 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.690 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 4.578 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 7.122 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.733 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 45.854 10-08-2021, 16:56
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.203 02-07-2021, 19:25
