Discussioni: 309
Registrato: Aug 2013
La puleggia del musone ancora si è rotta, gli anni e il sole credo abbiano deteriorato il nylon. Non riesco a trovarne una equivalente, il diametro è piuttosto grosso, 99mm. Ci sono dei negozi specializzati o qualcuno che la produce su misura?
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
quella è stata fatta dal pieno, quelle che compri sono stampate ed allegerite, in qualunque negozio di nautica la dovresti trovare
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Stesso problema.Tutti hanno pulegge di dimensioni minime. Circa quelle più grosse alcuni negozi mi propongono i rulli dei carrelli. Altri negozi invece hanno solo pulegge per barche faraoniche. Nulla per musoni di 40/45 piedi.......
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
02-09-2022, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2022, 21:33 da Frappettini.)
dopo aver cercato per mari e per monti, ho preso la vecchia puleggia e sono andato da un tornitore che, per uno sporco foglio da 50, mi ha rifatto pezzo usando un materiale sintetico molto duro che, a detta sua, durerà più della barca...
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Dovrebbe aver usato del teflon o roba simile
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Forse si trovano in delrin.
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2012
Molto probabile che si l 'ottimo delrin oppure il più costoso torlon
Discussioni: 309
Ma dove li trovate sti tornitori che fanno un lavoro del genere su singolo pezzo? Dalle mia parti mi ridono in faccia...
Discussioni: 930
(03-09-2022, 00:04)Guido_Elan33 Ha scritto: Ma dove li trovate sti tornitori che fanno un lavoro del genere su singolo pezzo? Dalle mia parti mi ridono in faccia...
in effetti non fu cosa semplice... alla fine mi rivolsi al titolare di uno storico negozio di Genova che vende ferramenta industriali che, nel tempo libero, si diletta nel realizzare pezzi con il tornio e con la fresa.
Ora che ci penso, c'è l' AdV Andros che lavora al tornio.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2020
Sulla mia è di bachelite, si era spaccato in 2 pezzi, da rifare costava un botto, un artigiano lo ha imbullonato ed incollato peraltro gratis, non ho trovato nulla di simile dai vari ricambisti
Discussioni: 0
Registrato: May 2011
sail service marina di ravenna
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Hai tutte le misure? Diametro max rullo 100mm, poi larghezza/distanza fra le facce e diametro del foro per l'asse di rotazione.
Non subito ma posso vedere se si trovano qui.
