Pulire carena bagnata o secca?
Scusate, ma non sarebbe sempre più opportuno pulire la carena subito dopo aver alato la barca con l'idropulitrice, quando sotto è tutto morbido, piuttosto che farlo dopo quando tutto sembra cemento?
Cosa ne pensate?
E difatti si fa così. Quello che non viene via con l'idro, si gratta con il raschietto.
Trieste - Beneteau First 30jk
Confermo.
Poi a secco si passa la levigatrice.
Per la cronaca, una volta per non mangiare polvere provai a passare la levigatrice sul bagnato (ovviamente cambiando spesso carta), continuando a spruzzare acqua sulla carena pe mantenerla umida. Il risultato fu che buttai nella spazzatura l'attrezzo e mi rassegnai a lavorare nella polvere (ovviamente con le dovute protezioni, ma che palle...)
Si, io tolgo l'AV con la "spugna" e in alcuni punti con carta passando leggermente, tutto con acqua. Se la barca è appena alata è un po' più semplice. Ma non pensare che non ti sporchi anzi io mi riduco una . 19 19
Se l'AV è autolevigante è molto semplice, dopo idropulitrice ed eventualmente raschiatura (io faccio con cuneo di legno per non danneggiare il sotto) e spugnatura non rimane più niente da togliere.
Sempre a bagnato. È comunque una schifezza e anche tossica, per cui tuta, occhiali, mascherina e guanti.
Diverso con Av a matrice dura, dopo qualche anno sono croste e allora...
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.112 28-04-2026, 21:47
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.780 09-08-2025, 14:31
  pulire gelcot alessio.pi 23 9.021 05-07-2024, 16:31
  Carena Piratino 16 3.858 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 2.115 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.471 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 6.582 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.243 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.760 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 8.011 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.538 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 50.285 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 47.499 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 3.098 23-09-2022, 17:26
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 20.793 13-09-2022, 09:41
