pulire vetroresina ingiallita; come ?
Io avevo una parte del pozzetto un po' ingiallito, (premetto non ho teak) ci sono andato di varechina.
Soluzione drastica, ma ha sbiancato!
Però lasciò ai più esperti, non vorrei farti fare danni!!!
credo che tutti i prodotti siano validi ( su un vecchia deriva usai la pasta lavamani ).
dipende da come lo usi.
per mia esperienza il metodo migliore è il batuffolo di cotone, un buon trabattello e tanto tempo e pazienza.
buon lavoro, Carlo
Acido muriatico e risciacquare abbondantemente con acqua.
Poi lucidare con polish.
[color=green] Si può provare cercando sul Forum e leggendo le esperienze nelle 128.393 discussioni giá .]
Per me acido ossalico, applicare direttamente in polvere e lasciare agire per qualche minuto, sbianca senza che ci sia bisogno di strofinare.
Grazie !
Dove si trova ???
Un amico lo compra al consorzio agrario...
Nooooooo!!!!!!
Ancora una discussione sull'acido ossalico!!!!
Smile
28
Acetone.
, crteggiatura a 1200/2000 e pasta abbbbbbbrasivvvvvvaaaaaa,!!!!
Un po di acido muriatico aiuta ma non e il modo migliore!Smile
Citazione:calajunco ha scritto:
Nooooooo!!!!!!
Smile
[color=green]
Eh . sentivamo proprio la .]
Anni fa ho provato REMOX (si trova dal ferramenta), risciacquando a fondo immediatamente. Risultato fantastico.
Adesso però lucido con pasta 3M e olio di gomito, che mi sembra meno aggressivo
Nooooooo!!!!!!
Smile
Squadra che vince non si cambia .... Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
All'unanimità, acido ossalico vince, basta spargerlo in polvere senza acqua e risciacquare
Assolutamete mi associo. Acido ossalico anche sciolto in acqua e passato con una spugnetta senza forzare. Il giallo sparisce dalla prua sotto i vostri occhi.Idem per i rivoli rugginosi, solo che per questi può occorrere maggior vigore. Per acquistarlo, AROMAFARMACOTECA D'ALENA, via Cavour Roma. 1/2 chilo € 5,50.
fiberglass powder cleaner di Cecchi Gustavo. L'acido pulisce la superficie aprendo i pori che contengono lo sporco giallo, ma lascia aperti ( o apre ancora di più) i pori stessi. Il prodotto di cui sopra, mi dicono, oltre a contenere acido ossalico per pulire, contiene una 'crema' che richiude i poro aperti fungendo da protezione del gelcoat. Comunque scorrendo i vari argomenti del forum c'è scritto tutto.
quando ero un ragazzo c'era un sapone liquido, contro i brufoli e punti neri; sembra la pubblicità di quel . ricordo il nomeSmile
Citazione:Messaggio di Lysithea
Salve a tutti.
A prua della mia barca la vetroresina si sporca spesso di fango e ruggine della catena. Ho provato a usare i prodotti cosidetti 'apposta', tutti sempre di colore blu, tipo Rust Free e altri, ma il giallo senape non va via.[:142]
Cosa posso usare perché la prua torni a essere relativamente bianca come la poppa ?
A parte tutti i consigli che ti hanno dato e che ti daranno...
L'UNICO VERO INGREDIENTE PER UNA BARCA PULITA é...........
[b][color=red]L'OLIO DI .]
MAaaa... TANTO... TANTO..... .
Se il gelcoat è poroso o rigato, lo sporco ci penetra e non si toglie se non con acidi/detersivi o rigandolo di più.
Dopo averlo pulito bisogna lucidarlo per chiudere pori e righe, non avete scampo.
Più olio di gomito usate più dovete usarne, mi spiace fatevene una ragione Big Grin
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.680 28-04-2026, 21:47
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.184 05-03-2026, 11:40
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.013 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.114 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.364 23-10-2024, 09:31
  pulire gelcot alessio.pi 23 9.738 05-07-2024, 16:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.406 06-01-2024, 18:13
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 3.504 03-12-2023, 13:51
  Fori vetroresina spigolo 9 3.084 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 4.290 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.159 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 2.093 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.267 20-11-2022, 12:28
  pulire la carena in subacquea bistag 55 49.764 28-09-2022, 14:33
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.669 21-12-2021, 11:55
