Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
22-10-2012, 18:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012, 18:53 da irruenza.)
Vi scrivo per chiedervi un consiglio ho un CENTURION 32 con un sentina stretta e molto profonda!
Avete da darmi dei consigli per pulire la Sentina, quali prodotti mi consigliate di usare???
Come fare??
Compressore??
Spazzolone???
Detergenti per olio??? quali mi consiglite???
cordiali Saluti
Alberto marsoni
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Hai provato a cercare per bene sul forum...??? Sono sicuro che esistono molte discussioni simili....
Discussioni: 17
Come faccio a fare ricerca???
se faccio Ricerca viene solo info sui prodotti che è utilissimo..
Io vorrei un consiglio sul metodo visto che la Sentina e Profonda e Stretta e io non risco ad arrivare fino in fondo... a togliere tutto il residuo di olio...
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
IDROPULITRICE...!!! e se la lancia ha il pescante... mettici del comune lavamotori...!!! per aspirare il tutto... compressorino e tubo di venturi...!!!
Se hai un'amico disponibile lavora in tandem... uno con l'idropulitrice l'altro con lo spazzolone ed il tubo di venturi...
quando hai finito ci puoi apparecchiare...
Discussioni: 56
P.s. uguale procedimento per sala macchine...
tutto ok su motore... invertitore... tubi... marmitta...
molta attenzione sui collegamenti elettrici... troppa pressione può scollegarli...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Per aspirare la sentina profonda io ho usato una pompetta Valex che si collega ad un trapano, ha una girante come le pompe dei motori marini.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 289
Ecco come fare una ricerca:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77090
Discussioni: 147
Registrato: Aug 2012
ma la tua barca non ha una pompa
Discussioni: 147
scusa non ho fatto in tempo a scrivere fino in fondo.
Visto che si tratta di pulizia straordinaria puoi anche pensare di usalre un prodotto un pò aggressivo.
In commercio ne trovo a diverse gradazioni. Non conosco il grado di sporcizia che hai di fronte ma al di la di spezzoloni etc etc è importante far lavorare bene il prodotto e poi risciacquare con una con canna semplice e scaricare con la pompa di sentina che non si rovina. . Anche se un pò di prodotto resta attaccato non fa niente dopo una settimana un ulteriore risciacquo viene via il resto.
Così non ti rompi la schiena e fai il lavoro da solo.
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
idropulitrice????? in sentina?
ti fai una doccia , ti torna tutta in faccia l' acqua sporca e la sporcizia!! usa una semplice canna e una boccia di scianter clear.il gallo del pulito!!
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
la doccia è il minimo.... quoto il topastronautico....
poi l'idropulitrice può anche far danni...
io devo finire di pulire sotto il motore , ma la sentina con il gallo è venuta bene ...
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
e magari ci scappa anche il verbalino, così ti pulisci anche il portafoglio
Discussioni: 54
sono dettagli.... mica devi fare lo schiumone......
Discussioni: 17
Grazie a Tutti per gli ottimi consigli!!
