Pulizia sentina
Vi scrivo per chiedervi un consiglio ho un CENTURION 32 con un sentina stretta e molto profonda!
Avete da darmi dei consigli per pulire la Sentina, quali prodotti mi consigliate di usare???
Come fare??
Compressore??
Spazzolone???
Detergenti per olio??? quali mi consiglite???
cordiali Saluti
Alberto marsoni
Hai provato a cercare per bene sul forum...??? Sono sicuro che esistono molte discussioni simili....
Come faccio a fare ricerca???
se faccio Ricerca viene solo info sui prodotti che è utilissimo..
Io vorrei un consiglio sul metodo visto che la Sentina e Profonda e Stretta e io non risco ad arrivare fino in fondo... a togliere tutto il residuo di olio...
IDROPULITRICE...!!! e se la lancia ha il pescante... mettici del comune lavamotori...!!! per aspirare il tutto... compressorino e tubo di venturi...!!!
Se hai un'amico disponibile lavora in tandem... uno con l'idropulitrice l'altro con lo spazzolone ed il tubo di venturi...
quando hai finito ci puoi apparecchiare... Smile
P.s. uguale procedimento per sala macchine...
tutto ok su motore... invertitore... tubi... marmitta...
molta attenzione sui collegamenti elettrici... troppa pressione può scollegarli...
Per aspirare la sentina profonda io ho usato una pompetta Valex che si collega ad un trapano, ha una girante come le pompe dei motori marini.
Ecco come fare una ricerca:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77090
ma la tua barca non ha una pompa
scusa non ho fatto in tempo a scrivere fino in fondo.
Visto che si tratta di pulizia straordinaria puoi anche pensare di usalre un prodotto un pò aggressivo.
In commercio ne trovo a diverse gradazioni. Non conosco il grado di sporcizia che hai di fronte ma al di la di spezzoloni etc etc è importante far lavorare bene il prodotto e poi risciacquare con una con canna semplice e scaricare con la pompa di sentina che non si rovina. . Anche se un pò di prodotto resta attaccato non fa niente dopo una settimana un ulteriore risciacquo viene via il resto.
Così non ti rompi la schiena e fai il lavoro da solo.
idropulitrice????? in sentina?
ti fai una doccia , ti torna tutta in faccia l' acqua sporca e la sporcizia!! usa una semplice canna e una boccia di scianter clear.il gallo del pulito!!Wink
la doccia è il minimo.... quoto il topastronautico....
poi l'idropulitrice può anche far danni...
io devo finire di pulire sotto il motore , ma la sentina con il gallo è venuta bene ...
e magari ci scappa anche il verbalino, così ti pulisci anche il portafoglio
sono dettagli.... mica devi fare lo schiumone......
Grazie a Tutti per gli ottimi consigli!!
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.442 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 71.463 31-03-2026, 14:24
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 993 21-03-2026, 07:30
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 15.034 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.446 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.106 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.471 13-05-2025, 11:48
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 6.704 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.049 26-01-2025, 03:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.165 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.235 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.740 21-08-2024, 09:45
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 888 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.287 27-05-2024, 10:29
  Pulizia asse oceano71 1 1.175 25-05-2024, 09:16
