Pulizia Tuga
Salve, ho cercato nella sezione lavori a bordo con apposito tasto cerca ma senza risultati, sto finendo di fare carena, il cantiere mi sta sostituendo uno stopper e le guide del tambuccio, purtroppo questi "animali", salgono sulla tuga con le scarpe anti infortunistica nera e oramai la tuga è nera anzichè bianca, voi come la lavate? ho dei vicini di pontile che usano varichina e idro pulitrice per mandare via tutto ma mi sembra poco etico per il mare, come fate voi? Grazie
Ti consiglio il detergente FORTE della EUROMECI:
http://www.brava.it/home.php?uniq=0.2693966572419776
veramante efficace, pulisci la barca in poco tempo
(13-05-2015, 09:50)Frappettini Ha scritto: Ti consiglio il detergente FORTE della EUROMECI:
Grazie 1000
per i segni delle suole, ma anche altri, usa la spugna (o gomma) mastro lindo. ha le dimensioni delle spugne per lavare i piatti, la trovi in supermercato. utilissima per pulire altre superfici e anche il gommone
Molti consigliano acido ossalico diluito in acqua (100 grammi/litro - bagnare e lasciare agire per 20-30 minuti poi risciacquare abbondantemente). Sembra che riesca a togliere anche le macchie di ruggine. Io l'ho appena comprato, ma lo devo ancora provare.
(13-05-2015, 11:37)Silo Ha scritto: Molti consigliano acido ossalico diluito in acqua (100 grammi/litro - bagnare e lasciare agire per 20-30 minuti poi risciacquare abbondantemente). Sembra che riesca a togliere anche le macchie di ruggine. Io l'ho appena comprato, ma lo devo ancora provare.
Io sono uno d quei molti .......Smiley4Smiley4
Otimo specialmente sulla parte con l'antisdrucciolo dove togliere lo sporco è davvero rognoso.
Io bagno la tuga, poi spargo della polvere di acido ossalico e vado di ramazza. Poi sciacquo abbondantemente. Nei punti dove ci sono segni o sporco particolarmente ostinato ripasso con spugnetta piatti.
Alla fine la barca è di un bianco quasi fastidioso ......ma solo x gli altri Smiley4Smiley4Smiley4
ciao kit..
domanda : dove si compra la polvere di acido ossalico..'
grazie
Fabrizio
Così , solo per dire , tra sodio ipoclorito o varecchina , addirittura potabile a basse percentuali e acido ossalico , il mare non ha dubbi : preferisce la prima .
Ma devi pulire SOLO la tuga o tutta la coperta?!?!?! 91
Perchè se cercavi pulire o pulizia coperta trovavi 459.239.548 discussioni....... Smiley26
Io l'ho acquistato su ebay a 8,00 € al kg più 7,50 € per il trasporto.
Mi dicono si possa trovare anche da ferramenta e forniture di prodotti per l'agricoltura.
.. o da un marmista.
a roma lo trovi all'inizio di via tiburtina vicino piazzale del verano Smiley2
(13-05-2015, 12:08)velalibera Ha scritto: ciao kit..
grazie
Fabrizio
In qualsiasi farmacia. Se non c'è l'hanno la ordinano ed il giorno dopo, di norma, passi a prenderlo.
Occhio che con gli acidi non si scherza... te lo diranno anche in farmacia.
Semplicemente io uso chanteclear a spruzzo e olio di gomito
A seconda del tipo di macchia io uso:
gomma magica o spugnetta mastro lindo per intenderci ideale sui segni neri delle scarpe,
Cif liquido con spazzolone per pulizia generica una tantum
In caso di aloni grigi tipo base albero e lande o ruggine vado con prodotti acidi, liquidi o in polvere, da usare con molta cautela e risciacquare subito ( bucano i tessuti )
grazie
Fabrizio
Da qualunque fornitore di MARMISTI a CARRARA (anche a MASSA).
Lo compri in cristalli e lo trituri con un vecchio frullino/robottino.
Poi ci sono degli amici che te ne possono portare una campionatura assieme all'additivo per .: 89 89
(13-05-2015, 15:37)Anto61 Ha scritto: Semplicemente io uso chanteclear a spruzzo e olio di gomito
Anch'io ottimo chanteclear a spruzzo, olio di gomito (però non molto) spugna e ginocchia.
Ogni settimana, perché il porticciolo è limitrofo ad una acciaieria "sputafuoco", che dona alle barche un bel color... ossido.
Sul gelcoat uso l'acetone con ottimi risultati
Nel forum se ne è parlato, non è che l'acido ossalico faccia bene al gelcoat mi sembra si dicesse che lo rende poroso....
(13-05-2015, 20:23)mauset Ha scritto: Nel forum se ne è parlato, non è che l'acido ossalico faccia bene al gelcoat mi sembra si dicesse che lo rende poroso....
Io non sono un chimico ma a mè dà l'impressione che pulisca non perchè corrode ma perchè si lega chimicamente con la schifezza.....
  Pulizia sartiame e inox enzo 1 56 55 minuti fa
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 704 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.372 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.075 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.960 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.299 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.069 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.148 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 25.056 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.506 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.244 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.534 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.345 12-05-2024, 09:09
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.577 06-02-2024, 21:52
  Pulizia elica kia ora 7 3.170 18-11-2023, 12:44
