Discussioni: 89
Registrato: Aug 2011
Salve, ho cercato nella sezione lavori a bordo con apposito tasto cerca ma senza risultati, sto finendo di fare carena, il cantiere mi sta sostituendo uno stopper e le guide del tambuccio, purtroppo questi "animali", salgono sulla tuga con le scarpe anti infortunistica nera e oramai la tuga è nera anzichè bianca, voi come la lavate? ho dei vicini di pontile che usano varichina e idro pulitrice per mandare via tutto ma mi sembra poco etico per il mare, come fate voi? Grazie
Discussioni: 927
Registrato: Oct 2007
13-05-2015, 09:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2015, 09:51 da Frappettini.)
Ti consiglio il detergente FORTE della EUROMECI:
http://www.brava.it/home.php?uniq=0.2693966572419776
veramante efficace, pulisci la barca in poco tempo
Discussioni: 89
(13-05-2015, 09:50)Frappettini Ha scritto: Ti consiglio il detergente FORTE della EUROMECI:
Grazie 1000
Discussioni: 29
Registrato: Mar 2009
per i segni delle suole, ma anche altri, usa la spugna (o gomma) mastro lindo. ha le dimensioni delle spugne per lavare i piatti, la trovi in supermercato. utilissima per pulire altre superfici e anche il gommone
Discussioni: 10
Registrato: Apr 2014
Molti consigliano acido ossalico diluito in acqua (100 grammi/litro - bagnare e lasciare agire per 20-30 minuti poi risciacquare abbondantemente). Sembra che riesca a togliere anche le macchie di ruggine. Io l'ho appena comprato, ma lo devo ancora provare.
Discussioni: 475
Registrato: Apr 2009
(13-05-2015, 11:37)Silo Ha scritto: Molti consigliano acido ossalico diluito in acqua (100 grammi/litro - bagnare e lasciare agire per 20-30 minuti poi risciacquare abbondantemente). Sembra che riesca a togliere anche le macchie di ruggine. Io l'ho appena comprato, ma lo devo ancora provare.
Io sono uno d quei molti .......
Otimo specialmente sulla parte con l'antisdrucciolo dove togliere lo sporco è davvero rognoso.
Io bagno la tuga, poi spargo della polvere di acido ossalico e vado di ramazza. Poi sciacquo abbondantemente. Nei punti dove ci sono segni o sporco particolarmente ostinato ripasso con spugnetta piatti.
Alla fine la barca è di un bianco quasi fastidioso ......ma solo x gli altri
Discussioni: 31
Registrato: May 2013
ciao kit..
domanda : dove si compra la polvere di acido ossalico..'
grazie
Fabrizio
Discussioni: 251
Registrato: Oct 2014
Così , solo per dire , tra sodio ipoclorito o varecchina , addirittura potabile a basse percentuali e acido ossalico , il mare non ha dubbi : preferisce la prima .
Discussioni: 288
Ma devi pulire SOLO la tuga o tutta la coperta?!?!?!
Perchè se cercavi pulire o pulizia coperta trovavi 459.239.548 discussioni.......
Discussioni: 10
Io l'ho acquistato su ebay a 8,00 € al kg più 7,50 € per il trasporto.
Mi dicono si possa trovare anche da ferramenta e forniture di prodotti per l'agricoltura.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Discussioni: 15
Registrato: Feb 2008
a roma lo trovi all'inizio di via tiburtina vicino piazzale del verano
Discussioni: 244
(13-05-2015, 12:08)velalibera Ha scritto: ciao kit..
grazie
Fabrizio
In qualsiasi farmacia. Se non c'è l'hanno la ordinano ed il giorno dopo, di norma, passi a prenderlo.
Occhio che con gli acidi non si scherza... te lo diranno anche in farmacia.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Semplicemente io uso chanteclear a spruzzo e olio di gomito
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
A seconda del tipo di macchia io uso:
gomma magica o spugnetta mastro lindo per intenderci ideale sui segni neri delle scarpe,
Cif liquido con spazzolone per pulizia generica una tantum
In caso di aloni grigi tipo base albero e lande o ruggine vado con prodotti acidi, liquidi o in polvere, da usare con molta cautela e risciacquare subito ( bucano i tessuti )
Discussioni: 779
Registrato: Mar 2010
grazie
Fabrizio
Da qualunque fornitore di MARMISTI a CARRARA (anche a MASSA).
Lo compri in cristalli e lo trituri con un vecchio frullino/robottino.
Poi ci sono degli amici che te ne possono portare una campionatura assieme all'additivo per .:
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2015
(13-05-2015, 15:37)Anto61 Ha scritto: Semplicemente io uso chanteclear a spruzzo e olio di gomito
Anch'io ottimo chanteclear a spruzzo, olio di gomito (però non molto) spugna e ginocchia.
Ogni settimana, perché il porticciolo è limitrofo ad una acciaieria "sputafuoco", che dona alle barche un bel color... ossido.
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2014
Sul gelcoat uso l'acetone con ottimi risultati
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2012
Nel forum se ne è parlato, non è che l'acido ossalico faccia bene al gelcoat mi sembra si dicesse che lo rende poroso....
Discussioni: 475
(13-05-2015, 20:23)mauset Ha scritto: Nel forum se ne è parlato, non è che l'acido ossalico faccia bene al gelcoat mi sembra si dicesse che lo rende poroso....
Io non sono un chimico ma a mè dà l'impressione che pulisca non perchè corrode ma perchè si lega chimicamente con la schifezza.....
