Punto di mura randa curioso
Curiosando nelle foto del trofeo Insiel mi ha colpito questa foto, sembra che il punto di mura non sia fisso, ma collegato ad una cima.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Curiosando nelle foto del trofeo Insiel mi ha colpito questa foto, sembra che il punto di mura non sia fisso collegato ad una cima.
Quando si monta la hook sulla drizza, la mura deve essere 'mobile', altrimenti non si riesce ad agganciare e . metodo più semplice è un cursore nella canalina ed un caricabasso.
Le sa tutte!.
Speriamo che a nessuno venga in mente di chiedere il perchè dell'hook 42.
Perché?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
non sapevo che gli ufo usassero l'hook.. figo Tongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ma soprattutto:
cos'è un Hook?
Citazione:NZ 777 ha scritto:
Ma soprattutto:
cos'è un Hook?
Te la appoggio Big Grin
Sembra che tutti abbiano lo stesso sistema, immagino che con un albero flessibile come quello dell'ufo diminuire la compressione sia solo un vantaggio.
Questo e' un hook
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=8106
Hook = uncino Wink....che serve ad agganciare la penna della vela all'albero senza dover mantenere il carico sulla drizza; ciò dimezza il carico di punta sul profilo dell'albero (se non ci credete c'è una discussione di 7 pagine che non ho tempo di cercare Wink)
Probabilmente quell'ufo ha mutuato il sistema degli asso: consiste nel finale di una trentina di cm di drizza in cavo inox prima del grillo, con una pallina impiombata ed un passaggio obbligato a scaletta in acciaio fissato all'albero: la pallina sale e fa il primo gradino che ha la fessura che fa passare la drizza ma non la pallina che resta dunque incastrata e blocca la randa; se si issa ancora qualche cm c'è il secondo gradino che invece ha il foro per far passare anche la pallina e la randa viene giù.
P.S. quella è una hook da frullino, questa è un esempio di hook da randa (si vede l'uncino Wink):
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 13.38.jpg][/hide]
Io quello ho trovato di fretta Big Grin.
Ma di quanto diminuisce la compressione 25%, 50% o 100% 42Big Grin
Devi chiederlo a zanki 424242
P.S. seriamente per gli utenti che non hanno partecipato a quella discussione: del 50%
Eh, come si vede che siete in maggioranza monoscafari, sui cat sportivi è strano quando non c'è... Smiley14
Vedete quanta roba deriva dai multi ?
Hook, vele a testa quadra, allunamenti importanti, comincia a vedersi pure qualche albero rotante... tutta roba che risale a quarant'anni fa e più nei multi.
Fra una ventina d'anni (visto che la velocità di diffusione della tecnologia accelera) forse le rande non esisteranno più, sostituite da ali... Smiley14
Henry Ford
Klaus questo è il regno della reazione, non ammetteranno MAI che i multi sono molto meglio di una bacinelle immersa .:
Che poi se ci pensi i mono navigano dentro l'acqua, i multi appoggiati sopra ed ora con i foil l'acqua non la toccano neanche più Tongue
nessun ufo di quelli in foto ha la hook (anche perchè vietata dal regolamento di stazza) semplicemente si issa la randa con la drizza fino al segno di stazza in alto e li rimane, poi la tensione in inferitura viene data con il cunningum collegato direttamente al punto di . a sua bolta verso avanti con uno stroppo attorno all'albero, oppure un pattino infilati in canalina.
la nostra star ha trent'anni e ha un 'hook', o pallina come la si chiama(va) in italiano, e presumo non sia certo stata una delle prime Sleepy
Anche se non trattava la hook, ma la parancata:
hmmm, visione di parte Cool guarda un Moth sul foil (fra l'altro è un mono che va sui foil da millanta anni) e poi si riparla di come si debba 'foilare' Palla 8 , il moth praticamente non lascia scia, non cavita/ventila, non fa nessuno spruzzo in confronto all'acqua spruzzata dappertutto degli ac con lo scafo sottovento a volte a metà nascosto, trova da solo l'equilibrio, eccetera
Bon discorso ingiusto ne convengo: se ho ben capito queste barche in origine non sono state concepite per stare sui foil, è stata un'applicazione 'trasversale' delle regole a permetterlo, se dovessero autorizzare i foil senza limiti scommetto che anche le prossime barche da AC avranno strutture immerse molto più simili ai moth Smile
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 9 255 11 ore fa
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.582 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.474 14-09-2025, 22:19
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.303 27-05-2024, 11:26
  mura del gennaker robbi2020 23 7.949 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 2.053 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.481 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 12.709 27-02-2023, 18:14
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.727 25-03-2022, 12:35
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.711 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 6.310 01-06-2021, 11:21
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.910 03-04-2020, 13:47
  Moschettone mura gennaker ismael 3 3.510 13-01-2018, 19:45
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 2.834 03-07-2017, 10:38
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 12.124 01-03-2017, 18:10
