Quale antenna VHF ?
(24-04-2022, 18:42)Utente non attivo Ha scritto: Ciao, ma perché non provi ad utilizzare uno strumentino dedicato e di poco costo che permette (sempre) di verificare il corretto funzionamento (o meglio l'adattamento di impedenza che è poi la stessa cosa...) del sistema radio-cavo-antenna in trasmissione? Si chiama "rosmetro" (strumento per misurare il rapporto di onde stazionarie). Quello che hai scritto è un test totalmente empirico privo di ogni significato tecnico. Aggiungo che se il sistema è adattato in trasmissione sicuramente funziona bene anche in ricezione e che nel tempo ti fornirà un utile aiuto nell'intercettare l'eventuale degrado del cavo o dell'antenna.
Quoto in pieno ...
Ho il rosmetro (che uso da "profano") da tanti anni ed e' uno degli strumenti di cui non ti penti mai di aver fatto la spesa (poca)
(25-04-2022, 17:32)... Ha scritto: Quoto in pieno ...
Con il rosmetro posso individuare eventualmente delle problematiche esistenti tra la linea vhf-antenna. Però mi chiedo se riesco anche a dettagliare dov’è il problema. (vhf, cavo o antenna?)
Nel mio caso ad es: vhf trasmette e riceve solo a corta distanza. Connessione antenna fatta da me (però si tratta di connessione diretta solderless, e non ho il 100 per 100 della sicurezza di averla fatta bene), cavo vecchio ma non ci sono segni particolari che fanno pensare ha qualche rottura.
Il rosmetro quale tipo di informazioni mi può dare?
Grazie per i suggerimenti anche perché per me è un campo tutto nuovo..
Con il rosmetro vedi la parte cavo-antenna (che io sappia eh) come sta nella sua interezza.
Se rosmetro evidenzia problemi ... dove / come trovarli ?!?
Se hai degli appezzamenti ... dovrebbe esser facile da trovare il pezzo barlaccio (di solito le connessioni) ... altrimenti ... cambia tutto il cavo senza indugio (se e' vecchio a maggior ragione) per RG58U (mi pare questo sia il miglior compromesso a meno di mettere dimensionalita' importanti).
Io, a dir la verità' ... ho sempre saldato a stagno ... stando bene attento a non far saldature fredde
(27-04-2022, 22:17)... Ha scritto: Con il rosmetro vedi la parte cavo-antenna (che io sappia eh) come sta nella sua interezza.
Alla fine infatti pensavo di fare così, ovvero sostituzione cavo (rg58 ma controllerò anche il rg58 U) e prenderò una antenna con connettore a saldatura (pl 259).. E speriamo di finire di andare su e giù dalla TA.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.474 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 937 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 730 23-09-2025, 09:22
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.008 06-09-2025, 07:12
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.682 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 979 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.393 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.144 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.428 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.080 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.250 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.916 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.476 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.172 07-07-2024, 18:22
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.373 07-05-2024, 22:13
