quale fuoribordo per il tender?
io lho acquistato proprio perchè non ha la leva del cambio e raffreddato ad aria
è comunque molto carino, son soddisatto.
Io ho tender da 2,30 con fondo 'plywood' e motore Johnson 2,5 4T.
Con due persone (è omologato per tre) è abbastanza veloce e comunque sicuro.
Il motore è leggero (credo attorno ai 17 kg), si fa scendere e risalire dalla barca al tender senza problema. Il tender sta normalmente rovesciato sulla tuga e si mette in acqua in due (volendo anche da soli, agganciandolo a una drizza, ma è un po' un casino).
Il motore è silenzioso, consuma nulla (tranne quando lo usano i ragazzi...), e ha una manutenzione a prova di 'dummy' (quale io sono).
Dummy is?
Cool
io ho un johnson 2,5 hp, 4T che è identico al Suzuki
Lo scelto perchè volevo 4T e leggero; io ho un 33' e vi assicuro che metti su e metti giù con magari qualche ondina ..... il peso conta
e i 2,5 hp per tender da 210 (o 220 non mi ricordo) sono ok
yamaha direi
Pensa a quello che ci devi fare con il tender. E' veramente necessario il motore oppure i remi sarebbero più che sufficienti? Perché in questo caso tutto è molto più semplificato, non hai problemi nel mettere e togliere il motore, carburante che puzza nei gavoni, che rischia di fuoriuscire dal serbatoio, difficoltà di spiaggiare e possiamo ancora elencare. Poi, vuoi mettere una quotidiana rematina, oltre che salutare è anche piacevole.
Scusa, ma io pur possedendo il motorino lo lascio volentieri in garage ed in crociera siamo in due più due cani e faccio quasi esclusivemnte rada quindi uso molto il tender; solo per portare i cani a terra, 3 volte al giorno poi per gli altri normali usi del tender, compreso quello di gironzolare lungo costa.
Scott
Se ci devi solo andare a terra e non vuoi faticare : motore elettrico !
Nessuna manutenzione, nessuna puzza, nessun pericolo di incendio e nessuna affannosa ricerca di carburante, la ricarica si fa benissimo a bordo (usando tuttalpiu' un inverter se il caricatore e' a 220V) io utilizzo una piccola batteria da 12V che pongo semplicemente in parallelo al banco servizi.
Se devi fare giri un po' lunghi e ti serve velocita' allora ti hanno gia' risposto piuttosto chiaramente : motore a due tempi piccolo e leggero.
Scott
ma i cani non ti hanno mai bucato il tender con le unghie?
Citazione:maximotta ha scritto:
Riporto in vita una vecchia discussione per avere conferme maggiori (dato che sono passati altri 3 anni).
Devo urgentemente acquistare, entro il 28 luglio e sono indeciso tra
Yamaha 2,5
Suzuky 2,5
Honda 2,3
Propenderei per l'honda, dato il peso e la semplicità costruttiva. C'è qualcuno che, nel frattempo ha da evidenziare particolari difetti?
grazie
Ma il povero selva non piace proprio a nessuno? Io ce l' ho da due anni e va che e' una meraviglia. E in package con il tender costa veramente poco!
Per napoletano a firenze
Honda senza dubbio semplicissimo, pesa il giusto (cosa importante) e non si ferma mai (cosa importantissima)
provati tanti ma Honda resta il n.1 per affidabilità
L.
Io ho un Mercury 3,3 2 tempi, decisamente più potente dei motori da te elencati.
Valuta attentamente il peso ma 1cv in più fa comodo sul tenderino. Con più persone riesce a spingere anche se ha poco vento contrario, da solo riesci a planare e vai relativamente veloce.
Di quelli che hai elencato hanno tutti il folle? E' molto comodo.
Io ho un honda primo tipo quello senza frizione per capirsi, preso usato, lo uso con uno zodiac 240 arrotolabile e va alla grandissima, mai avuto un problema. Quindi honda forever!
Io sono d'accordissimo con Scott, il motore, sopratutto 2 o 4T, è una rottura di balle:
- necessita di manutenzione
- Lo usi se va bene 3 ore all'anno
- fa puzza e sporco se fai uscire olio o benzina, alquanto facile
- ci vuole una puzzosissima tanichetta a parte con il carburante (il serbatoietto incluso di solito è da 1 litro)
- pesa e ingombra
- c'è pure l'obbligo dell'assicurazione
- se ti cade in acqua, e su tenderini di 2 mt non è impossibile, è una menata e se non fai le cose a modo e in fretta dopo lo butti
- quello elettrico è un po' più pulito, ma conoscendomi sono convinto che seminerei nel fondale più di una batteria
- per comprare un elettrico con batteria inclusa bisogna fare un mutuo (anche 1.400-1.500 Euro)
- un po' di moto fa solo che del bene.
Saluti
Carlo
[quote]Scott ha scritto:
Pensa a quello che ci devi fare con il tender. E' veramente necessario il motore oppure i remi sarebbero più che sufficienti? Perché in questo caso tutto è molto più semplificato....
dipende dall'uso effettivamente, in varie occasioni sarebbro bastati i remi; pero' almeno per noi quando siamo stati in posti un po' fuori mano, con solo i remi saremmo restati in barca Blush
Yamaha 2,5
Suzuky 2,5
Honda 2,3
grazie
Io ho l'Honda 2,3 sul Meteor, è un mulo! Mi sono trovato in situazione complicata con una ventina di nodi sul muso e onda e lui, lentamente, ma imperterrito ci ha tirato fuori dal budello in cui eravamo finendo più volte sott'acqua a causa dell'onda! Smile
Non e certo un motore silenzioso, ma giusto per essere dalla parte del giusto gli metti un bicchierino di olio ogni anno e sei a posto, in più con un pieno, 1lt, ci fai un ora...Smile
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 9.179 21-09-2026, 14:35
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.446 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 1.105 29-12-2025, 18:25
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.921 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.237 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 916 11-08-2025, 10:34
  quale olio motore? gaspare.agate 48 23.046 28-07-2025, 21:05
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.619 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.403 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.819 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.406 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.583 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.772 19-06-2024, 22:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.205 20-02-2024, 13:15
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.527 06-02-2024, 18:50
