Quale motore per un Piviere 660 ?
Il mio Piviere 660 ed io meritiamo un motore nuovo ( il vecchio farymann del 1978 ha un po' di problemi ) . Ho visto sia il Nanni-farymann 18 W / k 34 ( monocilindrico, 7 cv, senza scambiatore di calore 40 kg ) che il lombardini 502 ( bicilindrico, 13 cv, con scambiatore di calore, 80 kg ). Differenza di prezzo non molto. Penserei al lombardini , anche se la perplessità e' il peso ( 20 kg piú del vecchio ), ma sembra un motore di livello superiore. Mi farebbe piacere qualche parere esperto. Grazie, b.v. Andrea
Metti una tanica di 20kg di acqua sul piviere e vedi se e' un problema. Se non lo se... direi che non ci sono dubbi: 2 cilindri e' meglio che one. In piu' avrai lo scambiatore di calore al posto del raffreddamento diretto (che non e' poco).
prova a capire quanto dvi lavorare per adattare gli appoggi...
vedi anche il motore Nanni N2.10 7.36 KW
Sottoscrivo vaalter. Il miglior nuovo e' quello che non richiede invasivi interventi nel vano motore.
Grazie a tutti per i consigli. Valutate le misure, la soluzione migliore e ' sembrata il modello nuovo dello stesso motore per non effettuare interventi nel vano motore. B.V. Andrea
una piccola comparazione:
Nanni: 7 CV, 1 cil 40 kg
Lombardini: 13 CV, 2 cil, 80 Kg
Praticamente uno il doppio dell' altro sotto tutti gli aspetti.
Considera che, in caso di Lombardini, dovrai cambiare l' elica e forse anche l' albero, . mi pare una rimotorizzazione un po' troppo esuberante; ma perchè non prendi in considerazione un 9 cv e non se ne parla più?
frap ma il nanni da 40kg e' ancora in produzione o e' vecchio???
potrei anche consigliarti un Vire7 a miscela che pesa 65 completo ma 1)e' difficile trovarlo 2)se non hai giocato con i motorini da piccolo e' un trauma
Tuttologo da Banchina
Alla fine penso che monterò il farymann 18 W Yellow river marine 7.1 cv. Uguale al precedente ( un cv in piú), nessun lavoro nel vano motore. Con tutti gli altri c erano adattamenti e pesi diversi. B. V.
...ecco un altro motorino che potrebbe netrare nel mio vano...
posso chiederti quanti $$$ per il nuovo e che problemi aveva il tuo vecchio?
Il prezzo del farymann che mi hanno fatto ( il Yellow river marine 18 W, 7.1 cv) e stato di 3950. Il mio precedente aveva il motorino d avviamento arrugginito e non funzionante, il filtro aria da sostituire e non mi dava affidamento . Avrei dovuto risistemarlo, con la necessita di pezzi nuovi, e comunque comprare un fuoribordonper sicurezza etc. Visto che dal prezzo di listino di circa 5400, si scendeva del 25 % mi e sembrata una buona occasione. Me lo dovrebbero montare in settimana (spero)
....solo per il peso e l'ingombro potrei avere una persona interessata al tuo vecchio, sempre che tu lo voglia vendere a un prezzo . dirai te)
per quel prezzo potevi valutare anche un bel yanmar 1gm10.. pesa un pelo di piu' ma e' un bel motorino (e sta dentro un uovo kinder Big Grin) ultimamente fanno forti sconti anche loro...
In effetti avevo pensato anche allo yanmar, ma e sempre un po' grande, almeno cosí mi era sembrato. Spero di smontare i motore vecchio giovedì, e la barca e a Fiumara grande, Ostia. Se al tuo amico interessa , mi puo dire quanto pensa di spendere, magari vedendolo
Ma di quale modello parliamo? Hai detto solo che è un Farymann del 1978.
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.321 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 982 29-12-2025, 18:25
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.368 28-07-2025, 21:05
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.984 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.433 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.231 25-01-2024, 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.403 13-11-2023, 16:07
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 3.115 31-08-2023, 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 9.949 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.592 17-01-2023, 08:43
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 7.867 01-10-2022, 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 3.560 24-05-2022, 22:16
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 32.326 22-09-2021, 19:16
  nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle? carloborsani 10 4.986 21-09-2021, 23:14
Question Quale liquido di raffreddamento UMdB 14 4.725 28-08-2021, 15:01
