Discussioni: 59
Registrato: Sep 2009
Ancora l alpinista a disturbarvi...
abbiamo inziato a verificare le condizioni dell albero e abbiamo un problema relativo al ., in prossimita' del tamburo (l ultima sezione della canalina a circa 50 cm dal tamburo) ha evidenziato una piega dello strallo a 90 . acciaio non si e' deteriorato a . si e' sfilacciato da nessuna parte . di fare . avere le idee . voi lo strallo, se ha subito una piega di circa 90 gradi e' necessariamente da sostiture o e' possibile rimontarlo???
come gia deto in precedenza la barca e' datata e non cerchamo la perfezioneo le . la scurezza . voi cosa dobbiamo fare?
Un gazie a tutti coloro .!
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
23-02-2010, 02:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2010, 02:59 da Guest.)
Citazione:Messaggio di Bali
Dipende dalla qualità dell'acciaio, e se ha lavorato sempre in tensione o a 'strappi'.
Comunque 90° sono 'strani'. Certo se pensi che facendo redance i cavi fanno un 180 in poche centimetri... Ma 'insistono' su una forma tondeggiante.
Non puoi fare giunzioni? Un'occhiello a pressione e il cavo é più robusto di prima.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Immagino sia spiroidale.
Piegato a 90° ma con che raggio di curvatura? I trefoli come sono? Dentro o fuori lo strallo cavo? Una fotina? Gratta? Non starai mica parlando dello strallo cavo?
Buon vento! by Mario
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Non servono nè foto nè altro.
SOSTITUIRE, anche se fosse nuovo di zecca.
Discussioni: 14
Registrato: Jan 2010
Se fosse la mia barca lo sostituirei senza esitazioni, non necessariamente è la soluzione giusta ma ognuno ha le sue fissazioni
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Sostituire senza seghe mentali.
Discussioni: 59
e ci stai pure a . la spesa è limitata
Discussioni: 59
effettivamente con circa 300 euro me lo . e grazie ancora a tutti!
