Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
30-12-2016, 13:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2016, 13:32 da admin.)
Mi sento un po' scemo a chiederlo, ma non riesco proprio a acapire come posso disarmare lo strallo visto che non riesco a far scorrere l'avvoglifiocco verso l'alto, a sufficienza per arrivare al dado di registro della tensione ...
Ho anche pensato di dover andare in testa d'albero, ma mi sembra un po' improbabile !
Thks e auguri
[/hide]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
forse ti conviene cercare un eslposo del rullafiocco.
probabile tu debba togliere un pezzo di canalina e far scorrere in alto.
altrimenti si va su..
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Quell'immagazzinatore non lo conosco, dunque non so se c'è un cannotto per alzare il tamburo....... ma si risolve ugualmente.
Devi allentare le sartie (occhio a non scollegarle che viene giù tutto), mettere in forza due drizze (buone) sulle prue, e togliere il perno che collega lo strallo alla landa ........ poi vai su (con un'altra drizza) e togli l'altro perno.
Fai attenzione e buon lavoro.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
(30-12-2016, 13:38)albert Ha scritto: Quell'immagazzinatore non lo conosco, dunque non so se c'è un cannotto per alzare il tamburo....... ma si risolve ugualmente.
Leandro
Discussioni: 68
ho riguardato meglio l'esploso e ho capito come fare, ci sono due semi flange che impediscono la salita dell'ultimo estruso, tolte quelle si è scoperto il bullone di registro da allentare e mettere in bando lo strallo
Thks e auguri
