Come smonto lo strallo?
Mi sento un po' scemo a chiederlo, ma non riesco proprio a acapire come posso disarmare lo strallo visto che non riesco a far scorrere l'avvoglifiocco verso l'alto, a sufficienza per arrivare al dado di registro della tensione ...
Ho anche pensato di dover andare in testa d'albero, ma mi sembra un po' improbabile !
Thks e auguri
forse ti conviene cercare un eslposo del rullafiocco.
probabile tu debba togliere un pezzo di canalina e far scorrere in alto.
altrimenti si va su..
Quell'immagazzinatore non lo conosco, dunque non so se c'è un cannotto per alzare il tamburo....... ma si risolve ugualmente.
Devi allentare le sartie (occhio a non scollegarle che viene giù tutto), mettere in forza due drizze (buone) sulle prue, e togliere il perno che collega lo strallo alla landa ........ poi vai su (con un'altra drizza) e togli l'altro perno.
Fai attenzione e buon lavoro.
(30-12-2016, 13:38)albert Ha scritto: Quell'immagazzinatore non lo conosco, dunque non so se c'è un cannotto per alzare il tamburo....... ma si risolve ugualmente.
Leandro
ho riguardato meglio l'esploso e ho capito come fare, ci sono due semi flange che impediscono la salita dell'ultimo estruso, tolte quelle si è scoperto il bullone di registro da allentare e mettere in bando lo strallo
Thks e auguri
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 3.811 05-09-2024, 11:52
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 7.092 07-01-2020, 15:40
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 4.874 18-11-2017, 20:00
  First 30 anni '80: sostituzione strallo Andomast 9 4.080 15-03-2017, 18:29
  FJ - Albero - Attacco strallo paolo64febr 9 6.040 24-04-2014, 10:01
  Strallo in bando. Pastoredionde 5 3.413 26-08-2013, 23:00
  pompa gasolio webasto - come la smonto ? AIRONE 10 9.644 16-04-2012, 06:50
  strallo amovibile per trinchetta volavela 21 12.834 05-04-2012, 19:51
  Sostituzione strallo pulce75 6 3.506 28-03-2012, 14:05
  strallo giorgio73 9 3.842 16-09-2011, 00:36
  Oceanis 411 secondo strallo kitegorico 7 5.568 02-09-2011, 14:50
  viti candeliere bloccate dal . le smonto? Le Grand Bleu 11 4.515 09-05-2011, 17:35
  Sostituzione strallo di prua kitegorico 3 2.948 20-06-2010, 17:55
  quando sostitire lo strallO? Bali 7 3.720 03-03-2010, 06:42
  rottura strallo Tamata 30 10.780 27-02-2010, 00:33
