Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
[quote]Fabry.gs39 ha scritto:
nel sito lombardini marine c'e' il listino prezzi, considera il 20-25% di sconto,aggiungi 1000-2000 euro di montaggio
[/quoto in tuttu, nel 2008 ho imbarcato un lombardini 30cv
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Citazione:faber ha scritto:
rispondo a Guest: i silent bloc Volvo sono sicuramente i più costosi sul mercato, ma sicuramente sono i migliori in assoluto, pertanto non fare l'errore di comperare cose non originali a scapito del buon funzionamento e molto probabili future fastidiose vibrazioni...
saluti
Infatti! E io ch'ho detto? [hide][Immagine:
.][/hide]
Quelli economici NON reggono agli sforzi da me descritti.
Discussioni: 557
Citazione:Guest ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
per Guest:
devo cambiare i silent block nel mio VP 2002.
c'è chi mi consiglia silent non originali
e chi ovviamente,gli originali.
i primi costano 4soldi
i secondi 50€cadeuno....
che faccio?
Semplice: Ragiona se reggono QUESTA situazione, dove lavorano a trazione e taglio.
Se si, vai tranquillo... in quanto questi NON reggono sforzi del genere.
Accidenti! mentre leggo il Forum ho in mano Bolina n° 133 del Giugno 1996, aperto a pagina 68, c'è quel disegno!
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Sul mio volvo 2003 28 cv con sail drive il silent blok posteriore, dato che per sostituirlo con uno originale bisognava fare un mutuo decennale, è stato da me sostituito con uno comprato dal ricambista di articoli tecnici indusriali circa 8 anni fa.
Secondo me è migliore dell'originale che si era rotto per ben due volte.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
vedi alle volte...
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2009
io ho fatto aggiustare il mio (volvo pentaMD7B)da un meccanico auto.
Il meccanico della marina mi aveva fatto un preventivo spannometrico di 5000€ (un po' quello cche ha elencato Fabb nei precedenti post)che comunque con gli imprevisti del caso sarebbe arrivato come minimo a 6000€. Ebbene, l'ho sbarcato assieme al mio meccanico auto che con 2500€ me l'ha sistemato e va come un orologio (saldatura e rettifica testa e blocco ecc ecc).
E' ora di finirla con queste . pensano che siamo tutti dei pirla??!!
Comunque avevo trovato dei motori nuovi della Betamarine intorno ai .ò poi ci sono costi per il posizionamento e la linea d'asse che possono essere anche importanti.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
... io ho cambiato il motore volvo MD 2 24hp ..
con Beta Marine 38 hp base kubota della Scandisel
4 cilindri scambiatore invertitore TMC 60
ora ha 70 ore di moto..
preso a novembre passato in offerta fiera,senza andare alla fiera ..
5900€ piu' 500 per la sostituzione...
venduto il volvo a 900 euro (ad un fiorentino che istallatolo su un semicabinato mi ha telefonato contentissimo ci e' arrivato alle bocche)
provare a sentire un concessionario Scandisel se anche quest'anno funziona...
Problemi con il nuovo....??? si prima quando si andava a motore sentivi quei due cilindri spippettare ..erano rassicuranti e faceva marinaio... ora senti soltanto un sibilo e sembra di essere su un elettrotreno..
Discussioni: 557
Gianni Diavolone! Bentornato!
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Interessante questa discussione, peccato che non sia stata aperta nella sezione motori dove potrebbe essere facilmente ripescabile.
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
il costo del motore è il 60-70% del costo totale .!
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
grazie a tutti per aver condiviso esperienze, consigli e link
adesso ho le idee un po piu chiare
Discussioni: 283
grazie del pensiero..
per dirla con Baudelair ...
la sera a letto prima di prendere sonno...
'Ho sentito passare su di me il frullo d'ali dell'imbecillità'
e per me era convivere qui' con certe assurde situazioni...
ciao..
