Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
19-07-2010, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010, 23:05 da Lorena.)
Ad un amico con ferro da stiro, sta capitando un problema strano, ha appena sostituito i due motori (rifatti completamente) 220cv VP,
ad uno dei 2, nella vaschetta del liquido, si forma in superficie una specie di morchia oleosa dall'odore intenso di solvente o simile.
qualcuno sa darne una spiegazione logica? a prima vista non sembra olio motore e se anche fosse come ci finiscie nel liquido?
i motori non fumano e girano apparentemente bene.
grazie
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
ciao vanni ma è quella del refrigerante? la vaschetta
Discussioni: 107
si, è quella del liquido raffreddamento a circuito chiuso.
ps a quando la vacanza?
Discussioni: 95
la . prime 3 settimane di . vedo l'ora..
la vaschetta di solo un motore fa cosi?...è strano, non è che è stato messo assieme al liquido qualche porcheria che fa brodo? magari roba usata per disincrostare lo scambiatore?
ciao a presto.
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
e sicuramente deve rimboccare il liquido refrigerante, fagli controllare l'olio, perchè questa è la guarnizione della testa che non va. potrebbe esserci anche acqua nell'olio.
Discussioni: 107
no, l'olio è limpidissimo, e il liquido non cala, l'olio è pulito e chiaro, mentre nella vaschetta appare come una morchia densa e nera, ma soprattutto odora di solvente, non di bruciato.
Discussioni: 107
si sono motori rigenerati, ho sospettato anch'io un resididuo di lavorazione, anche se è strano che lo fa uno solo
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Quindi? Risolto? Cos'era?
Discussioni: 107
no non è ancora risolto, a fine stagione lo sbarca e lo rende a chi lo ha rifatto.
