raccordi gasolio: il teflon o la canapa?
signori, un amico sta facendo i raccordi per tubazioni gasolio del motore ebd con la . pensavo meglio il teflon, che magari la canapa ce la fumiamo poi in . esperti che consigliano??
possibile che gasolio scioglie il teflon?
Io ho usato il teflon. E' li da un anno e non steflona....Wink
in idraulica si usa unicamente teflon liquido per evitare pezzi di nastro o altro in giro per i circuiti, non sono sicuro al 100% se si possa usare anche con gasolio. Ma vale la pena informarsi, un pezzo di teflon in giro puo' facilmente occludere qualche tubo.
so che la canapa si usa di solito in caso di tubazioni acqua,in caso di perdite si indurisce fermando la stessa,il teflon potrebbe andar bene per il .
se non sbaglio dovrebbe esserci un teflon specifico,
adatto ai raccordi per il carburante
Io sui serbatoi nuovi inox 316 che ho fatto, sui raccordi e sulle valvole ho usato loctite 577
Fabio
non vorrei dire castronerie ma
i raccordi carburante di solito hanno giuntura conica
o da rondella di alluminio.
nessuna delle due necessita di altre guarnizioni.
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 934 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.207 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.710 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.398 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.736 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.788 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.561 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.095 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.010 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.980 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.912 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.734 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.388 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 13.433 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 5.463 24-09-2023, 20:55
