racor 500 spurgo acqua
ciao,
l'altro giorno per spurgare l'acqua dal racor 500 ho fatto un casino. era la prima volta che lo facevo:
il manettino era molto duro, ho provato con pinza e ho fatto il guaio. ora gira a vuoto.
avete idee per ovviare al problema? lo vendono come pezzo di ricambio? non è urgente ma sicuramente per spunrgare l'acqua non è il massimo smontare completamente il racor dalla linea di . se è un modo per fare un controllo in più.
grazie mille
Ludovico io quando spurgo svito la vite quella grande ed apro completamente (anche il parafiamma in acciaio) il fondo del Racor svuotando l'ampolla in vetro
infatti ne avevamo parlato...
poi un giorno son passato da un noto rivenditore di pezzi di ricambi di fiumicino per prendere il filtro e mi ha fatto vedere come sia semplice e rapido spurgare svitando, a mano, quella linguetta.
la prossima volta che smonto tutto provo a saldare o fare un piccolo foro passante e mettere un perno.
Si parla sempre di RACOR ........ KERMIT già mi indicò nel modello 500ma quello giusto per il motore YANMAR da 55 CV, ma dove comprarlo?
se eri a roma sapevo dirti almeno 3 negozi, a torino nn so
non conosco il tale filtro, ma se la vite è una semplice vite (non bucata in mezzo e sul fianco o cose strane prendi una filiera un po' più grossa, rifiletta e metti una nuova vite in ottone
Luciano, da Nautiservice a Sanremo (l'ho visto esposto proprio oggi), oppure internet...
(29-06-2011, 17:32)dru Ha scritto: ciao,
grazie mille
Qualcuno mi sa dire se il dado esagonale di bronzo (al quale è avvitato il rubinetto di spurgo) per caso si svita girando in senso orario?
Io ho rovinato la filettatura del bicchiere di plexiglas perchè ho cercato di svitare il dado girandolo in senso antiorario.
Buongiorno,
il RAcor 500 MA vedo che esiste in 2 differenti colorazioni, cosa cambia secondo voi?
ne devo prendere uno....
sono uguali è solo l'estetica?
grazie!
.jpg   17.667.01.jpg (Dimensione: 21 KB / Download: 81) [/hide]
versione gialla :
https://www.magellanostore.it/filtro-gasolio-racor-500-ma-P13017.htm?mid=13017&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAoae5BhCNARIsADVLzZcKC9FGqAvN9B1Tleb7MP3PD3OlXHffy39xHTxni7Tkr4H2RksIkicaAtYEEALw_wcB
versione blu:
https://www.amazon.it/s?k=filtro+gasolio+tipo+racor&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1F8KGNNJOFH9D&sprefix=filtro+gasolio+tipo+racor%2Caps%2C125&ref=nb_sb_noss
Il primo assomiglia molto a quello che ho preso della Katsu per 50€ su amazon, coppetta a parte. Non c'è l'adesivo Racor ma è uguale...
Il lavoro . riabilita
Guarda il sito ufficiale Racor-Parker, per capire meglio, e soprattutto verifica bene il modello proposto dai siti ed i micron di filtrazione.
Quando ho preso il mio Racor 500 mi sono trovato anche io davanti alle diverse opzioni senza riuscire a capire esattamente le differenze, alla fine le cartucce sono le stesse e ho preso quello più semplice e meno caro senza la coppetta in acciao, perché nel mio caso il filtro è distante dal motore e la protezione da calore e fiamma non mi serve.
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 995 24-06-2026, 16:21
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 833 24-10-2025, 10:51
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 5.326 17-04-2023, 22:54
  Copia prefiltro Racor polohc 7 3.213 02-02-2021, 15:13
  Quale Racor per Perkins?? sciuipis 10 3.865 15-10-2019, 12:12
  spurgo circuito raffreddamento Yanmar 3gm30f CUCUDRIL 12 5.919 13-10-2019, 18:04
  Quale filtro Racor ? burrascaforza5 37 15.581 25-02-2019, 11:34
  volvo d1 30/ Racor squale 6 3.688 31-05-2017, 10:10
  VP MD2030D tappo spurgo refrigerante Franzdima 33 17.010 08-04-2017, 12:59
  Prefiltri RACOR. Cosa decidere? crafter 4 3.755 16-03-2017, 01:35
  Spurgo linea alimentazione MAXDV 3 2.561 12-07-2016, 10:56
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 17.558 03-04-2016, 13:36
  Spurgo motore yanmar 30 gm piero5529 0 2.636 24-04-2015, 20:44
  filtro Racor r20p silentisland 29 12.311 28-01-2015, 13:50
  VP 2001: sede vite spurgo gasolio spanata. leonardosalvatore 11 6.914 13-11-2014, 10:58
