Raffreddamento invertitore
Secondo voi (gli esperti) l'invertitore collegato al piede S-drive Volvo da cui origina la presa a mare per il motore ha necessità di quella presa a mare e circolo d'acqua o si puó cambiare la presa a mare per il motore mettendola, per esempio, diretta da una nuova nello scafo?
Io al momento ho due risposte non concordantii, una ,da parte della assistenza Volvo ufficiale, che mi dice che l'invertitore non ha bisogno di circolo di acqua (che non ha)' ed una altra da parte del mio meccanico che afferma che la presa a mare per il motore deve necessariamente venire dal piede poppiero (S-drive) per il circolo all'invertitore.
Che ne pensate.
Cambia meccanico.
Concordo!
Cambia meccanico
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
se potessi postare qualche foto o almeno dire il tipo di motore si cerca uno spaccato dello stesso e cercare di capire qualcosa,secondo me non raffredda l'invertitore,puoi facilmente notare se il tubo che va dalla valvola presa a mare va direttamente all'aspirazione della pompa acqua di raffreddamento,fà solo da presa acqua di mare,ma se esiste già perchè crearsi questi problemi magari con un nuovo foro nello . forse vuoi sfruttare qualche altra presa a mare?BV
...ma non è un meccanico, piuttosto un . perdere i consigli di . continua con la presa del SD, e vai tranquillo...
Allo inizio non mi sono bene spiegato:avevo motore volvo,invertitore e sdrive volvo, rotto motore volvo mi hanno cambiato il volvo von yanmar e messo derivazione acqua da nuova via (piú grande) da scafo eliminando presa a mare dal piedino, dopo 5 anni ( e 20 di cita effettiva) rotto invertitore, il meccanico che mi ha aggiustato l'invertitore mi ha consigliato di rimettere la originale derivazione dell'acqua ma io temo che non sia sufficiente per lo yanmar.
Da qui la mia domanda 'originale'.ciao.
Citazione:nonnopeppe ha scritto:
Allo inizio non mi sono bene spiegato:avevo motore volvo,invertitore e sdrive volvo, rotto motore volvo mi hanno cambiato il volvo von yanmar e messo derivazione acqua da nuova via (piú grande) da scafo eliminando presa a mare dal piedino, dopo 5 anni ( e 20 di cita effettiva) rotto invertitore, il meccanico che mi ha aggiustato l'invertitore mi ha consigliato di rimettere la originale derivazione dell'acqua ma io temo che non sia sufficiente per lo yanmar.Da qui la mia domanda 'originale'.ciao.
Una domanda a chiarimento: che ci dice la presa acqua dal piede o da scafo con il motore ?
Forse ho capito male quando hai sostituito il motore con uno Yanmar il fabbisogno d'acqua era maggiore adesso che devi sostituire l'invertitore il meccanico ti consiglia di ripristinare il collegamento precedente non farlo lascia il prelievo dell'acqua dalla presa a mare collegata allo scafo.
Sono daccordo con l'ultimo intervento.Mi piacerebbe avere una visione con esploso dello invertitore . qualcuno me lo rimedia sarei veramente grato!
  olio invertitore andros 15 7.269 16-06-2026, 22:52
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 460 29-05-2026, 02:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.527 18-02-2026, 23:49
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.291 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.893 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 377 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 821 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 944 20-12-2025, 08:43
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 709 24-10-2025, 10:51
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.757 03-09-2025, 17:42
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.943 01-08-2025, 15:46
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 501 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.905 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.218 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 10.630 01-07-2025, 16:00
