Randa avvolgibile con stecche verticali
ho un 29 piedi con randa avvolgibile nell'albero e, come tutti potrete immaginare, le prestazioni non sono il suo forte.
Quest'inverno il rotolone (così come la barca) compirà 12 stagioni quindi è giunto il momento di sostituirla con una nuova.
Vi prego, non cercate di convertirmi ad una randa con carrelli e lazy bag, ho passato un'estate a valutare se farlo, ma sono giunto alla conclusione che per fare un bel lavoro dovrei sostituire anche l'albero e non se ne parla!
Quindi sono orientato su una randa con stecche verticali.
I vari velai consultati per preventivi on line la consigliano vivamente Smile ma è come chiedere all'oste se il suo vino è buono.
Qualcuno ha già avuto esperienze con questo tipo di vele?
10x
Ti riferisci a stecche verticali corte o a tutta vela?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69717
l'inferitura dell'albero non è particolarmente ampia, e le stecche a tutta lunghezza temo possano darmi dei problemi.
L'ipotesi è di fare una randa con stecche corte
Io ho una Elvstrom con stecche verticali per tutta la lunghezza e come prestazione (crociera) niente da dire.
E' tassativo che la feritoia dell'albero sia larga abbastanza per far passare la stecca + tasca + rinforzi; fai anche una verifica comunque che lo spazio disponibile internamente all'albero sia sufficiente.
Pacman
[[hide][hide][hide][img]http://imageshack.us/a/img824/4375/randaavvolgibileusata.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Uploaded with ImageShack.us
questa è un 40 piedi ma non cambia il concetto
non mi sembra cosi' . crociera ovviamente.
Ho un preventivo di Elvstrom con stecche corte per due tipi di taglio/tessuto, vela cross-cut in dacron e triradiale in taffettà.
Il prezzo della seconda è più alto del 38 %, secondo voi ne può valere la pena?
Fatta con 4 stecche corte verticali, le prestazioni mi soddisfano.
La precedente era con stecche per tutta la lunghezza, ma non andava (aveva però diversi anni). Al di la delle stecche penso che il 'segreto' (che poi segreto non è) sia nel taglio/forma che viene data alla vela.
Il 38 per cento e' tanto. Risparmia e fatti fare un buon fiocco.
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.063 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 534 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 14.120 25-06-2025, 18:39
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.976 11-06-2025, 04:33
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 2.123 28-05-2025, 14:41
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.136 15-02-2025, 09:58
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.870 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 26.754 04-07-2024, 14:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.407 08-04-2023, 21:54
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.979 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.399 28-02-2023, 23:10
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.417 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 14.963 17-01-2022, 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.943 10-02-2021, 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 14.213 18-04-2020, 00:46
