Randa inferita o su carrelli
#81
(08-01-2016, 17:41)Marco Polo Ha scritto: scusate l'OT.
sono due tipi di impegno diverso ambedue con peculirità proprie.
fine OT.
Condivido
Mi sembra che se non sai regolar una randa non vinci ne le une nelle altre.
Giusto per aggiornarvi che l'accorciamento delle fettucce che collegano la ralinga ai carrelli e la chiusura dello slot che si era creato ha avuto effetti positivi, oggi con 15-20 nodi di vento eravamo sostanzialmente in regata e a parte una partenza in ritardo e due drizze esplose per rottura della calza sullo stopper abbiamo comunque fatto un buon terzo posto, velocità ed angoli c'erano, ora dobbiamo continuare la messa a punto ma sono sempre più convinto che tra ralinga e albero meno aria passa e meglio è
nei bastoni, dove conta il rendimento e non la facilità di uso si usa di solito la randa con la . sia la migliore, oppure sbagliano tutti, tp 52 compresi.
comunque c'erano condizioni sostanzialmente diverse rispetto alle prime di riva, e non era un bastone
Ma ché regata c'era oggi?
io questo modo che hai di vedere il bicchiere mezzo pieno lo capisco poco!
e' positivo aver messo dietro in reale tutti i 31.7 di gran lasco?
comunque complimenti per la calzetta (o v'hanno dato le coppe?)
giusto per aggiungere altre interpretazioni alla scelta inferita carrelli, noi abbiamo una randa su carrelli per la parte alta dove abbiamo una tavoletta e stecche full mentre è inferita nella parte in cui le stecche sono corte
(09-01-2016, 22:28)easy221 Ha scritto: giusto per aggiungere altre interpretazioni alla scelta inferita carrelli, noi abbiamo una randa su carrelli per la parte alta dove abbiamo una tavoletta e stecche full mentre è inferita nella parte in cui le stecche sono corte
Quante stecche full avete su cippa lippa?
se non sbaglio 3 compresa la diagonale
(09-01-2016, 21:09)kermit Ha scritto: Giusto per aggiornarvi che l'accorciamento delle fettucce che collegano la ralinga ai carrelli e la chiusura dello slot che si era creato ha avuto effetti positivi, oggi con 15-20 nodi di vento eravamo sostanzialmente in regata e a parte una partenza in ritardo e due drizze esplose per rottura della calza sullo stopper abbiamo comunque fatto un buon terzo posto, velocità ed angoli c'erano, ora dobbiamo continuare la messa a punto ma sono sempre più convinto che tra ralinga e albero meno aria passa e meglio è
Imho la chiusura dkello slot non ha alcuna relazione con le performance... Oggi avevi vento e semplicemente era piu facile fare angoli e velocita... Qualche foto la metteresti?
(09-01-2016, 22:35)easy221 Ha scritto: se non sbaglio 3 compresa la diagonale
Interessante
Comunque si sono 3, ho per puro caso una foto hd della 151 miglia che inquadra me e voi poco dopo lo stacchetto e vedo 3 carrelli, compresa la diagonale.... Hai ideal del perchè?
(09-01-2016, 21:44)fast37 Ha scritto: nei bastoni, dove conta il rendimento e non la facilità di uso si usa di solito la randa con la . sia la migliore, oppure sbagliano tutti, tp 52 compresi.
Si le condizioni erano più maschie ma la prima parte di bolina e il ritorno di poppa erano da bastone.
@zk chi stava avanti e chi dietro era importante fino ad un certo punto a me importava vedere il rendimento della randa e di bolina tenevamo il passo di due barche di riferimento pertanto per me ok la randa diversamente dalle precedenti occasioni.
Non è così ma se vi piace crederlo è inutile discutere, ognuno ha le proprie convinzioni, l'argomento si chiude qui problema risolto.
Bv
Interessante
Il perchè è che a causa dei puntastecche sulla ralinga da sistemare le rande dei tp 52 gran parte della loro breve esistenza la passano in veleria in riparazione ...... dunque per risolvere il problema, dove arriva la stecca si mette il carrello, sul resto della vela invece la ralinga che pesa meno. Serve però una rotaia "groove".
Grazie della spiega
Questa è una bella notizia, perché le tue impressioni da armatore e timoniere non valgono certo zero. Aspettiamo le conferme in campionato; potrebbero necessitare altri accorgimenti e grazie al campionato ci vorrà poco a capirlo.
Bv.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Comunque i confronti si possono fare con barche simili, con disloc. uguali. 91
Una barca da crociera non è da regataSmiley53.
Bisogna accontentarsi.Smiley4Smiley4
Si può vedere qualche buon esempio di rotaia groove?
E poi, questo sistema misto, richiederebbe che la randa debba essere usualmente riposta sul boma piuttosto che sfilata?
Interessante
basta che stacchi i punta stecche dai carrelli e la randa la togli.
È abbastanza lungo montare la randa. tocca arrampicarsi sul boma. Almeno sul 50
la harken fa la rotaia flangiata, noi abbiamo quella
http://www.harken.it/productcategory.aspx?taxid=6064
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 419 Ieri, 14:01
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.378 20-06-2025, 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 5.971 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.122 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.268 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.207 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 3.879 20-02-2023, 23:27
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 11.474 10-10-2022, 16:18
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.142 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 7.382 27-07-2022, 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 3.415 12-11-2019, 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.726 30-10-2019, 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 3.131 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 6.449 04-08-2019, 17:41
  Carrelli randa full batten skippy2 22 9.950 10-09-2018, 12:35
