Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
Sei metri mi sembrano tantissimi. Possibile che sia sfuggita una cosa del genere mentre osservavi solo la penna? Non ti offendere Wally, ma sembrerebbe la metafora di chi guarda il dito anziché la luna. A questo punto riprenderei in esame opzioni più drastiche cioè rifilare la balumina o accorciare l'inferitura tagliando una fettina di base.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mah, non per sottolineare ciò che dice opinionista velico, ma 6 metri di sovrapposizione sono più di metà della balumina ........... e tutto è iniziato con una tavoletta che toccava il paterazzo.
Il tubo rilsan aperto per il lungo, se si gira e ci battono le stecche si apre ed esce .... perciò vedi tu se non è il caso di darci i giri di scotch.
D'altronde il giro completo di scotch si fa anche coi tubetti che fungono da fermo sotto al tuff-luff.
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
@Wally: ma la vela in questione era stata fatta su ordinazione per la tua barca, il velaio era venuto a bordo a prendere le misure e appena consegnata l'hai provata magari assieme a lui o era una vela per qualcun' altro? Ti faccio queste domande perché conoscendo molto bene il velaio, e da molti anni, mi sembra quasi impossibile credere che abbia cannato e non di poco le misure della vela e che poi, preso atto dell'errore, non si sia preso carico di sistemarla al meglio, pensionato o no so che è rimasto in stretto contatto con i nuovi titolari della veleria. Non è tanto il credere impossibile che il velaio abbia sbagliato ma il fatto che ti abbia un pò abbandonato a te stesso... è questo che non mi torna.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Allora cominciamo a fare un pó d'ordine,
Prima cosa il mio tempo che era ed é veramente poco da dividere su molti fronti e fin quí per molti nulla di nuovo.
Il velaio in questione, comunque bravo, e sí quasi ogni giorno và in veleria a supportare il nuovo velaio che mi ha già sostituito la tavoletta.
per le misure mi ha chiesto di prendergli le misure PIN ro PIN, e cosí ho fatto già conoscendo modello ed albero senza contare che ne aveva fatte altre prima.
Cosa potrebbe essere successo?, la mia idea é che non abbia calcolato la maggior distanza tea inferitura ed albero dovuti ai carrelli Selden, (mi fanno sognare ad ogni issata)
Una porzione di balumina é in sovrapposizione al paterazzo tra un pó sotto alla penna (10-20cm) fino a circa 30 cm sotto la 2° stecca dall'alto. Non sono ovviamente al messaggio erano stimati 6 m di tubo (accorciare é possibile, allungare é nà ciofeca), la sovrapposizione esatta sono 4m partendo dalla penna + 0,5 verso il basso di margine e 0,5m verso l'alto per arrivare alla landa dove pensavo di fare passare una sagola da 2mm in 2 fori nel tubo per assicurarlo in cima, e poi chiudere il rilsan con termorestringente in dettaglio trasparente od argento oppure a contrasto rosso/giallo.
