Randa steccata o avvolgibile
#81
(10-02-2009, 03:09)NomasVs Ha scritto: Per favore non scherziamo in merito all'argomento, se la domanda è cosa è meglio risponderei . lenzuola stanno bene sul letto e che per andar per mare ci vogliono delle vele!!!!!
+1000
Con questa in foto penso di aver visto negli ultimi anni diverse rande avvolgibili bloccate mezze dentro e mezze fuori.
Ma succede quando il tessuto è vecchio,la randa grassa diventata ancora più grassa o anche con dacron nuovo?
(27-06-2024, 15:48)kavokcinque Ha scritto: Con questa in foto penso di aver visto negli ultimi anni diverse rande avvolgibili bloccate mezze dentro e mezze fuori.
Questo della tua foto è della peggior razza, ovvero esterno, e lo spazio tra tamburo e carter è risicatissimo.
Randa avvolgibile e genoa avvolgibile si comportano nello stesso modo: quando si sformano, fanno delle pieghe in avvolgimento.
Ma mentre nel genoa non c'è nessun impedimento nello svolgerlo, quando si svolge la randa,invece, se una delle pieghe impegna la feritoia di uscita quando non è il suo momento di uscire, tutto il malloppo si blocca; se si inverte subito la rotazione si rimedia al problema, mentre se si insiste, magari con l'aiuto del winch, si incastra tutto irrimediabilmente e allora bisogna salire a spingere dentro la parte che impegna l'uscita.
Direi che non c'è da meravigliarsi se ciò succede, dato che l'armatore medio con randa avvolgibile ritiene che la randa sia nata e debba morire insieme con la barca.
Nessuno la disarma e molti non sanno nemmeno come fare.
Se succede qualcosa allora si chiama l'assistenza ..........
A tal proposito, a me è successo di ricevere una richiesta di intervento a ferragosto per una randa avvolgibile consegnata da qualche giorno inspiegabilmente incastrata.
L'armatore non era a conoscenza che anche la randa avvolgibile potesse avere una drizza e che se questa veniva tolta dal suo winch sull'albero per metterci al suo posto l'amantiglio della passerella, poi si sarebbe incastrato tutto come è ovviamente successo.
Le ho avute tutte e due, e pure randa rollata nel boma sulle mie barche, tutte valide soluzioni se ci si adatta al tipo di barca.
Su un 90 piedi avevo randa rollabile e funzionava benissimo e devo dire che piegare una randa che di base fa 9 metri é un operazione che sconsiglio, nessun interesse. Rollata sul boma ha una forma migliore ma é molto piu' complicata a utilizzare e puo' diventare veramente difficile farla rientrare. le rande avvolgibili cominciano a dare problemi quando perdono la forma, quando diventano mutande, si inceppano, le stecche verticali sono un ulteriore impiccio, tanté che nessuna veleria le mette piu'.
Io direi che per barche piccole fino ai 50 piedi una randa tradizionale ci sta, facile da gestire e performante, piu grande un rollaranda sull albero é perfetto, facile da usare apri e chiudi e alla fine fai piu vela che se dovessi tirare via il cover, i lazy jacks e issare, la apri anche per fare 3 miglia in un minuto.
Ho acquistato un rolla boma dalla veleria Vigano, che mi hanno fatto anche la sua randa per un 45 piedi, ottimo materiale, ben finito , ben dimensionato, e con la sua randa , ho evitato tutti i problemi con il velaio e il fornitore del boma, é sicuramente piu delicato che una randa sull albero ma devo dire che fa il suo lavoro egregiamente.
Questa é la mia esperienza in proposito , quello che ne ho tratto: se si ha una randa rollata, boma o albero, bisogna fae attenzione che la vela non si deformi troppo, cambiarla piu spesso, issata sull albero tradizionalmente la vetustà della vela é meno incisiva
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.079 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 545 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 14.158 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 2.131 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.877 05-02-2025, 17:37
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.425 08-04-2023, 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.471 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 15.037 17-01-2022, 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.953 10-02-2021, 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 14.437 18-04-2020, 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 3.123 15-01-2020, 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 7.184 18-09-2019, 15:02
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 7.459 22-04-2019, 19:02
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 3.965 09-04-2019, 20:30
  Randa avvolgibile bloccata. Fabrizio Floriano 20 9.608 02-03-2019, 19:05
