Raschietto elettrico - multiutensile
Buongiorno,
Ci sono molti post al riguardo ma non trovò risposta alla mia domanda così Ve la pongo.
Parlando di togliere l'AV trovo diversi metodi: rotorbitale, attacco chimico con tutte le cautele, raschiatura...
Volendo procedere con la raschiatura, e vengo alla domanda, si intende un raschietto a lama manuale sul Mike a quello per togliere il ghiaccio, o qualcosa di elettrici tipo quello in foto?
Ringrazio per l'aiuto
[Immagine: .]
Con la macchina della foto, tipo Fein se non hai la mano leggera e esperienza nell'uso rischi di fare danni, ma con qualunque macchina è facile fare danni, anche la semplice rotoorbitale.
La cosa giusta è quella della foto, con la quale ci vuole tempo, pazienza e fatica, ma il lavoro viene perfetto.
Ok, capito, grazie mille!
ce n'è uno della sandvik che ha i pomello che è molto comodo.
puoi controllare il movimento e la pressione.
https://www.utensiliprofessionali.com/farbschaber.html
in bocca al lupo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
sono strumenti a mio avviso inadatti se non per piccoli lavori.
meglio uno scalpello da falegname da 25\30.
scalza da sotto senza rischi.
(già passato)
(12-04-2017, 20:35)andros Ha scritto: sono strumenti a mio avviso inadatti se non per piccoli lavori.
(già passato)
Si, ma dietro lo scalpello ci deve essere una buona manina, altrimenti quello può produrre incisioni micidiali sul gel coat, soprattutto con gli angoli del tagliente.
gli angoli, dopo un paio di sfregi, li smussai col flex.
(già passato)
ilgel è piu duro di quanto pensi
Dapnia chi quello nella foto col raschietto in mano preso in quella maniera?
Non si usa così, col palmo di una mano fracchi, spingi, con l'altra tiri.
Usare un raschietto è un'oppppppinione.
(12-04-2017, 23:03)bullo Ha scritto: Dapnia chi quello nella foto col raschietto in mano preso in quella maniera?
Usare un raschietto è un'oppppppinione.-
E' uno che fa quelle robe da quando era bambino, a 20 € l'ora quella volta.
In curva, sotto la volta e vicino alle piastre se fa come se pol.
La tecnica è un'oppppinione.
Grazie ancora per i tanti consigli, e per le foto che mi hanno spiegato molto! Ho comprato il raschietto consigliato[Immagine: .] e sabato mi ci dedico.... e lunedì! ... quante ore posso aspettarmi secondo voi? 9,25mt ft e 7,5 al galleggiamento.
Per lo scalpello aspetto, ho paura di non aver mano per un lavoro così lungo, poi non so cosa c'è sotto. Il vecchio proprietario dice che c'è AV, fondo cloro-caucciù, e 5 mani di resina epo poi tela.[Immagine: .]
auguri
Ti do un consiglio , smussa gli angoli altrimenti fai dei danni , un mese fà ho fatto lo stesso lavoro ( il mio compagno ) dopo due sfregi nel gel coat li ho smussati !!! finiti i danni , guarda che è un lavoraccio faticoso !!! ciao BV
Occhiali, mascherina, guanti e doccia dopo!
Non è velenosa solo per bestioline e alghe.
Se ti applichi e sudi di buona lena, braccia permettendo, dalle 12 alle 20 ore.
Si, bardato, certo! Grazie ancora e buona Pasqua!
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 842 17-11-2026, 01:18
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.093 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.512 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.139 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.234 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.614 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.836 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.784 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.573 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 6.571 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 7.165 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.855 14-09-2022, 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 10.103 30-10-2021, 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 10.446 26-09-2021, 23:09
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 5.284 24-09-2021, 09:29
