Raymarine ST60/Garmin
Purtroppo un fulmine ha messo KO i miei maxi all'albero e vorrei sostituirli con i nuovi Garmin; è possibile farli conversare?
Si, esistono parecchi convertitori NMEA 2000/Seatalk I.
Sono poco costosi, da 100 euro in su.
Se usi quello Raymarine devi avere un po’ di esperienza con le saldature perché i connettori Seatalk NG non sono compatibili con quelli NMEA 2000, quindi devi tagliare il cavo backbone e fartene uno che sia “bifidus”.
interessante, ma poi il display come si pilota? dato da mostrare illuminazione ecc??
Un eventuale comando remoto dei display deve essere posizionato sul bus NMEA 2000.
Io ho i garmin all'albero e st70 in pozzetto problemi 0, i dati li inposti direttamente sui garmin
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 668 28-07-2026, 15:32
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 569 28-04-2026, 15:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 312 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 381 30-01-2026, 15:43
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.079 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 851 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.061 23-08-2025, 10:12
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.144 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 859 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 902 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.496 29-05-2025, 10:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 634 29-04-2025, 17:43
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.548 06-02-2025, 00:12
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 862 27-01-2025, 16:55
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.154 03-01-2025, 11:40
