Raymarine ST60 problema visualizzazione dati
#41
Ieri improvvisamente il display st60 mi da dei dati non in linea con il windex (esempio windex segna poppa piena, display bolina larga). Cosa fare?
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
(05-07-2021, 09:55)Pepi Ha scritto: BV
devi eseguire la procedura di "allineamento"
Di seguito l' estratto dal manuale:
allineamento del trasduttore vento
Questa procedura consente di calibrare in modo corretto i sensori
del trasduttore Windvane così da registrarne le rotazioni e quindi
compensare qualunque errore che potrebbe verificarsi nell’allineamento
del trasduttore.
Per eseguire la calibrazione:
1. Accendere l’ST60.
2. Tenere premuti i tasti disp e true/app per circa 2 secondi così da
attivare la Calibrazione Utente, quindi utilizzare il tasto disp per
selezionare la schermata Angolo del vento (vedi diagramma Calibrazione
utente).
3. Navigare in direzione del vento e portare l’indicatore analogico
dell’angolo del vento sullo zero, utilizzando i tasti vmg e tack.
Se non è possibile ottenere il necessario grado di accuratezza a
causa delle condizione del mare e durante la successiva operazione
di allineamento si verificano errori apparenti, ripetere la
procedura per ottenere il corretto allineamento.
Tenere premuti per 2 secondi i tasti disp e true/app, per salvare le
impostazioni, uscire da Calibrazione Utente e ritornare al normale
modo operativo.
Personalmente, quando posso, non navigo in direzione del vento ma, in banchina, mando un "volontario" in testa d' albero e lui tiene con la mano la banderuola verso prua e io regolo il display con la procedura sopra indicata.
(05-07-2021, 10:23)Frappettini Ha scritto: Personalmente, quando posso, non navigo in direzione del vento ma, in banchina, mando un "volontario" in testa d' albero e lui tiene con la mano la banderuola verso prua e io regolo il display con la procedura sopra indicata.
+1
Con gli ST60/ST60+ è l’unico modo serio per regolare la direzione del vento. Mai usare il Windex se si vuole una indicazione ragionevolmente precisa.
(05-07-2021, 12:58)pepe1395 Ha scritto: +1
BV!
metodo suggeritomi dal buon vecchio Pepe1395!
Salve a tutti
Riapro la discussione perchè mi capita uno dei misteri di Fatima
Il windwx ST 60 mi indica correttamente l'apparente sia come direzione che come intensità (però lampeggiano i 2 quadratini che indicano se settato su vero o apparente), se metto su reale fa i 3 trattini. Come indicato nelle discussioni, ho provato a sostituire il cavo SeaTalk con uno funzionante tra windex e log, problema permane, ho provato a muovere i connettori dei 2 strumenti per vedere che non ci fossero ossidazioni. Ho provato a sostituire il windex con un ST 60+ il problema permane, ho provato a sostituire il LOG e il problema permane.
A questo punto non so più cosa fare....
Qualcuno ha suggerimenti su cosa controllare?
Ho scartato la possibilità di problemi alle connessioni all'albero perchè teoricamente se indica il vento apparente queste dovrebbero essere già a posto, giusto?
Ho anche provato a fare la taratura quella senza i giri...
Please HELP ME
Non c'è nessuno che ha un idea sul problema sopra?
Pensavo, potrebbe essere che il vento apparente venga indicato anche se c'è qualche contatto mancante dalla testa d'albero?
Non so più cosa fare...
Attendo 69
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 181 Ieri, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.936 15-09-2026, 10:39
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.715 08-09-2026, 17:49
  Problema elettrico santicuti 5 376 07-09-2026, 12:18
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 813 28-07-2026, 15:32
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 601 27-07-2026, 08:19
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 730 14-07-2026, 09:17
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 347 01-07-2026, 13:50
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 423 18-06-2026, 17:47
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.007 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.353 09-02-2026, 09:03
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.389 27-11-2025, 15:57
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 699 01-10-2025, 15:07
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 673 27-09-2025, 13:55
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 959 16-09-2025, 14:01
