Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo?
Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Sarebbe comodo installare il regolatore nel vano motore, sopra all’alternatore (hitachi 80), ma leggo nelle istruzioni che è sconsigliato, perché potrebbe scaldare e, in caso di avaria, provocare scintille.
Avrei molto spazio anche in sentina, che è ampia e alta almeno 40 cm, ma tra l’altro non vedrei le spie senza alzare il pagliolo
Chi ce l’ha dove l’ha piazzato?
(30-06-2021, 07:58)gutta Ha scritto: Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Io ho un vano con la batteria motore e gli staccabatteria sotto alla seduta del carteggio, l'ho piazzato lì avvitato su una paratia
Grazie, dovrò allungare anch’io un paio di metri di cavi.
Che fusibili hai usato?
Per un alternatore da 80 mi sembra di capire che ne occorrano 3 da 120a.
Tra l’altro temo di avere cavi con sezione troppo grande (67mmq) per i portafusibili che si trovano di solito
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.261 07-09-2026, 16:16
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 837 24-10-2025, 20:49
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.453 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.294 22-05-2025, 17:44
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.311 23-01-2025, 09:37
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 971 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 4.246 23-01-2024, 07:44
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.611 09-11-2023, 18:43
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.051 27-09-2023, 14:01
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 3.324 12-09-2023, 16:59
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.485 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 9.188 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 10.007 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 19.728 03-04-2023, 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 99.598 04-07-2022, 18:32
