regolatore carica pannelli solari Wr15 connessioni
e quante celle ha un 150W?
in soldoni: un 10\15 % in più su 60W non modifica in modo significativo il rendimento e il costo di un mppt non vale(?) la candela.
su 100150\200W il rendimento dell'mppt diventa importante e vale la pena spendere 100\150 eurozzi
questo è quello che intendo dire.
150w/ 36 celle.
Per fortuna confermi le certezze che avevo acquisito!!!!
Il Western MPPT 15A sembra che si possa trovare attorno ai 125 euro.
(08-01-2015, 00:31)Luciano53 Ha scritto: 150w/ 36 celle.
io con l'autocertificazione l'ho pagato 100.
Posso chiederti su quale sito? Io meno di 125 non ho trovato (con Iva al 10)
Rettifico, ho trovato a 110 su Ryanenergia. Ho visto tanti di quei siti internet che ormai vado in confusione.
boh? un paio d'anni fa a Padova un amico fece un acquisto di 3 pezzi e con l'autcertificazione vennero 100 cadauno
Anch'io ho un regolatore Western WR15 da un paio d'anni. Per caricare anche la batteria motore, uso un ripartitore CBE CSB2, dal costo di una ventina di euro.
Quando la tensione della batteria dei servizi è maggiore di 13,6 Volt (cioe' il pannello sta' erogando energia), il ripartitore andrà a ricaricare la batteria motore. Quando la tensione della batteria servizi è minore di 12,5V il sistema di ricarica della batteria motore viene disattivato. La corrente e' comunque limitata a 4A, ma sufficiente a mantenere carica la batteria motore. Il consumo del ripartitore poi e' molto basso.
Il sistema ha funzionato bene finora.
Grazie 100 Andros e bikesherpami ...info molto utili !
a presto
massimo
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.360 05-05-2026, 13:31
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 433 05-04-2026, 17:23
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.938 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 685 11-11-2025, 18:57
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.599 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.249 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.248 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 27.065 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.443 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.093 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.260 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.721 11-04-2025, 09:29
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.656 11-03-2025, 09:54
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.722 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.852 21-01-2025, 22:55
