Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
#41
Eccomi, appena sentito l'ingegnere progettista del WRM 15 Dual.
Non sono il primo a contattarli per lo stesso motivo.
Vedrò di metterlo in contatto con "qualcuno" fra noi di moooooolto più autorevole per un confronto.
Comunque mi ha detto di settare il regolatore su Litio a 14V, probabilmente aggiorneranno il manuale.
Appena ci saranno novità daremo notizia.
@garbino13
Certo che si può settare anche la seconda uscita come Litio e a quel punto selezioni 14V come per la prima uscita.
Questa notte ho pensato di scrivere una bella mail a loro e raccontagli tutta la storia dei due anni di "sofferenza" e delle due batterie perse. Faccio bene? Scusami Luciano i 14 volt da impostare li vedo solo dopo aver messo su LITIO? Ci sono altre i dicazioni ? B.V.
Scuami ancora Luciano ti scoccerebbe se ti chiamo al cellulare, se mi dai il numero. Grazie e B.V.
Vi aggiorno circa la questione voltaggio del Wrm Dual.
Continuano i contatti con il reparto tecnico della Western.
Hanno ricevuto da me l'informativa circa i problemi riscontrati da più utenti, qualche adv mi ha scritto con MP e ho riferito, altri adv hanno scritto direttamente a Western.
Ci stanno lavorando, nei prossimi giorni dovremmo avere qualche notizia dal produttore.
Lo spero fortemente. Come sai a me non rispondono due mail ma come parlare con un muro. Dovremmo unirci tutti quelli che hanno avuto problemi e farci sentire. A me sono bruciate ben tre batterie. Due nel 2017 e una a giugno del 2018. B.V
A tutti
Ieri ho avuto l'ultimo contatto con Western che ci sta seguendo anche sul forum.
Mi rendo conto che la posizione della Western sia difficile dopo i dubbi emersi sul corretto settaggio del regolatore.
Qualcosa non va nella programmazione del regolatore oppure le istruzioni sono fuorvianti.
Aggiungo, su segnalazione di altro Amico che ha installato il Dual che le istruzioni, per acido libero, indicano Flood e invece Seal per AGM. Sembrerebbe il contrario dato che su Flood la tensione di partenza è più elevata del Seal. Li sentiremo anche per questo.
Western riapre dopo ferragosto, mi sono sembrati collaborativi.
Rimane che, sentito il nostro "supertecnico" Iansolo e il produttore di batterie Claudio Baronchelli, sia opportuno settare il regolatore su Litio con un voltaggio a 14V.
Vi tengo informati su ogni ulteriore sviluppo.
Per non farmi scrivere tanto e per chi ha voglia di leggere (tanto e in inglese): [hide] https://batteryuniversity.com [/hide] in cui le pagine importanti sono: [hide] . . . . . . [/hide] in cui si trovano tutte le indicazioni per un buon trattamento delle nostre batterie al piombo (esprimono opinioni che condivido nella quasi totalita').
Va' rilevato che dicono (implicitamente ma lo sappiamo) che le possibili impostazioni di un moderno caricabatterie (solare o da rete che sia) sono molte e tutte indicate come generico impiego secondo il tipo di batteria ma che (e questo lo dicono esplicitamente) l'impostazione ottimale sara' quella che da' le tensioni PIU' VICINE AI VALORI INDICATI DAL COSTRUTTORE DELLE BATTERIE e che i cicli di "Boost" (tensione alta mantenuta per arrivare alla piena carica) devono essere i piu' brevi possibile per non far riscaldare o far produrre gas alle batterie, analogamente i cicli di equalizzazione dovranno essere sporadici e piu' radi (addirittura indicano fra 3 e 6 all'anno) per le batterie con poco elettrolita (GEL, AGM. SEALED e simili) che non ne hanno veramente un gran bisogno e ne possono venir talora addirittura danneggiate. Qualora il caricatore non consenta di impostare la periodicita' dei cicli di equalizzazione (sono una buona parte dei casi) andrebbe scelta l'impostazione piu' adatta senza equalizzazione e ogni tanto variata l'impostazione per farla eseguire quando serve.
Ciao iansolo. Peccato che l'inglese non lo conosco affatto. Ma le tue righe sintetiche mi fanno capire ancora di più che il WRM 15 Dual B é veramente fatto male. Da quando ho iniziato questa discussione, ed appena saputo che era meglio mettere la regolazione delle batteria su LITIO. credo di avere salvato almeno la batteria 2
.la batteria 1 lo persa dopo 15 giorni che ero in crociera. Mah pazienza. Vedrò cosa succede nei prossimi mesi e se sarà il caso di mandare il regolatore on fabbrica. B.V.
Non so che dire.
Io ce l'ho su da più di un anno, con impostati entrambi i banchi su "seal" e, almeno fino ad ora di problemi non me ho avuti.
A mio avviso però, la pecca più grossa sta nel modo in cui gestisce la carica dei due banchi.
Personalmente avrei privilegiato di più il banco servizi.
(09-08-2018, 19:13)Beppe222 Ha scritto: Non so che dire.
Attento Beppe.
Ho avuto la diagnosi sul campo da parte di Iansolo e di Claudio Baronchelli.
La sentenza è impietosa, il Dual su Seal o Flood equalizza ad ogni ciclo, leggendo Iansolo qui sopra lo si capisce bene.
Claudio mi ha dato indicazioni di settare circa a 14,2 per le sue nuove batterie. Poi abbiamo deciso che anche 14 non é male, meglio di botte a 14,7 o addirittura 15,2.
Non mi ricordo se l'ho già detto, ma adesso in pieno sole il mio regolatore (su Litio) raggiunge una temperatura interna di circa 40 gradi), il mio vicino che ha settato su Flood raggiunge i 70 gradi. Non sappiamo se la causa sia il settaggio, però...
Sulle mie batterie di 9 anni ci ho messo una pietra sopra, erano al limite probabilmente, certo che sentirle friggere mi ha inquietato. Poi erano sigillate, quindi addio elettrolita.
Dai retta a chi ha già subito, mettila su Litio.
Intanto aspettiamo l'atteggiamento di Western che riapre dopo ferragosto.
Sono già in contatto con Velanera che distribuisce Western.
(09-08-2018, 21:37)Luciano53 Ha scritto: Dai retta a chi ha già subito, mettila su Litio.
Va beneeeee!
Sabato faccio il cambio.
Ovviamente, a questo punto, litio per entrambi i banchi, giusto?
Pure il mio l'ho preso da Velanera.
(09-08-2018, 21:47)Beppe222 Ha scritto: Va beneeeee!
Abbiamo fatto tutti così, Litio per entrambi con temporizzazione di massima tensione su 1 ora (range fra 1 e 3)
Su Litio ovviamente il Dual non regola più la tensione in base alla temperatura batterie che viene solo rilevata nel grafico dedicato.
--Personalmente avrei privilegiato di più il banco servizi. --
E scambiare i collegamenti ?
Su questo non trovo da lamentarmi.
Il regolatore, lo si vede dal grafico, "passeggia" da un blocco batterie all'altro, tenendo i servizi sempre al top. Se i servizi vengono utilizzati e scendono sotto alla tensione impostata il regolatore li alimenta di nuovo.
Almeno mi sembra di aver visto così.
Luciano,
Sai se il problema è solo del WRM 15 Dual o anche del tipo a singola uscita?
A sensazione direi che valgono le stesse considerazioni (il firmware di gestione carica dovrebbe essere lo stesso, ad eccezione della gestione del doppio banco batterie), ma se hai occasione chiedi a Western anche per il WRM15 classico.
Grazie e BV,
Casper
A meil WRM 15 ha funzionato benissimo per un anno intero mai problemi di tensione alto. Accidenti quando mi è parso giusto prendere il WRM 15 Dual B. Tre batterie mi ha cotto.
(10-08-2018, 09:10)Luciano53 Ha scritto: Se i servizi vengono utilizzati e scendono sotto alla tensione impostata il regolatore li alimenta di nuovo.
Appunto.
Avrei preferito il contrario, ovvero il banco servizi sempre alimentato, con switch sulla batteria motore solo nel cado in cui questa
scende sotto la soglia impostata.
(10-08-2018, 08:56)IanSolo Ha scritto: E scambiare i collegamenti ?
Zi, giusto.
Ma sul secondo banco (banco motore) non c'è praticamente nessun tipo di regolazione possibile, se non selezionare il tipo di batteria.
(10-08-2018, 10:25)Casper Ha scritto: Luciano,
Grazie e BV,
Casper
Controlliamo anche quello, dovrebbe vedersi dal manuale.
Chi lo ha potrebbe dire la sua in base alle risultanze di carica.
Chissà quanti Dual hanno venduto in due anni!!!
Scusate, mi intrometto con una domanda.
Ho da poco anch'io un dualb, prima avevo il wrm15 singolo che però non funziona più correttamente, eroga solo volt ma non Ampere. Lo spedirò alla Western visto che è in garanzia.
La mia domanda è: è corretto che come un pannello ETFTE da 100 watt, carichi al massimale tra 1 Ampere ed 1,7?
Anche con batterie semi scariche a 12,4 volt.
Grazie.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 15 1.327 07-08-2026, 23:15
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 683 11-08-2025, 08:12
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.236 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.051 22-05-2025, 17:44
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.837 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.802 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.634 14-11-2024, 23:22
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 861 27-10-2024, 17:20
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.654 19-09-2024, 18:04
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 835 04-07-2024, 21:33
  regolatore WRM-15 freya 13 3.938 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.709 27-09-2023, 14:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.423 16-08-2023, 13:25
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 6.948 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 8.563 16-06-2023, 15:54
Utenti che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
